ветровой расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ветровой расчет
ветровой расчет
Непрочитано 09.08.2008, 12:23 #1
ветровой расчет
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
добрый день.
мне нужно сделать:
Ветровой расчет требуемого момента инерции Ix вертикального элемента(импоста или соединения оконных балконов);
Расчет потребного момента инерции сечения Iy поперечены при воздействии нагрузки от стекло пакета;
Ветровой расчет требуемого момента инерции сечения Ix горизонатального элемента (ригеля).
помогите пожалуйста: примером решения таких задач, методическим пособием, ...
заранее благодарен.
Непрочитано 09.08.2008, 12:27
Насколько мне помнится, там все достаточно просто было - собираются нагрузки в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия", прикладываются и вперед. А, да, еще надо схему продумать.
Непрочитано 09.08.2008, 12:42
Vildar
AutoCAD
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, это ты так отвлекаешся от рутины алгоритмов, кодов и изучения ARXa под .NET?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 12:46
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
нагрузки в соответствии со СНиП с этим разобрался.
как считать эти моменты инерции вот пролеме.
bolahg вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 13:10
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
В книге по сопромату все есть.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2008, 13:37
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Зачем издеваться. Сложно помоч чтоли.
bolahg вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 14:19
инж-конструктор
Если порыться то у ТАТПРОФ есть примеры расчета, а суть в том что
собираются нагрузки по СПИП, схема обычная шарнирноопертая по краям
балка под равномерно распределенной нагрузкой, задается прогиб
типа L/200 или L/150, из него получается момент инерции который надо
сопоставить с моментом стандартного алюминиевого профиля. Эти моменты всегда есть в таблице стандартных профилей
005 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 16:41
Хворобьев
make love not war
Вот - на скорую руку сварганил простенький файл расчета (электронные таблицы Open Office с макросами. Скачать опен офис можно на www.i-rs.ru
Устанавливается совместно с MS Office.
Разберитесь в расчете, чтобы применять его по назначению. Рассчитывается стойка на ветер с пульсациями. Две закладки - одна с произвольными численным характеристиками, другая - квадратная труба по сортаменту. Определяется прогиб (не должен превышать 1/300 высоты) и изгибное напряжение. Стойка шарнирно опертая.
Если найдете ошибки - сообщите здесь, т.к. времени проверить особо не было.
PS - в данном случае стальная стойка (Е прописан для стали). Не дюралевая.
Тип файла: zip Fahverk .zip (33.8 Кб, 209 просмотров)
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 09.08.2008 в 21:18.
Хворобьев вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 23:16
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Offtop: Ну типа того
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Если порыться то у ТАТПРОФ есть примеры расчета, а суть в том что собираются нагрузки по СПИП, схема обычная шарнирноопертая по краям балка под равномерно распределенной нагрузкой, задается прогиб типа L/200 или L/150, из него получается момент инерции который надо сопоставить с моментом стандартного алюминиевого профиля. Эти моменты всегда есть в таблице стандартных профилей
Практически так оно и есть. Только иногда приходилось учитывать изменения ветрового давления по высоте, да и стойки не всегда шарнирно-опертые вроде бы получались (при навесных многоэтажных фасадах). Ну и плюс давление от людей, или как там оно называется...
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 12:03
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
cпасибо!
Разобрался.
bolahg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 12:56
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Еще такой вопрос.
Где можно найти по марке стекла его удельный вес?ГОСТ... или что там еще.
bolahg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 13:04
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Если конкретнее то СПО -24
bolahg вне форума
Непрочитано 10.08.2008, 13:42
Armin
Екатеринбург
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) - 2500 кг/куб.м. (СНиП II-3-79*СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА).
Посмотри здесь в добавок
Offtop: Редко увидишь Алексея Кулика в конструкторских темах, да еще и с ответом! Молодца.
Armin вне форума
Непрочитано 10.08.2008, 20:49
Offtop: Armin, если честно, то я в очередной раз оскоромился - ведь зарекался лезьть в эти разборки
Непрочитано 10.08.2008, 23:47
опус
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc!
И еще зарекитесь, что "трудящихся" банить не будете! А то завели себе знаете ли "привычку"! Чуть что - так сразу бан!
Непрочитано 11.08.2008, 09:23
опус, если тебе так хочется, могу ради интересу вывесить (специально для тебя) "полноценный" бан. Денька на два. Надо?
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
