Водоподготовительные установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Водоподготовительные установки
Непрочитано 11.08.2008, 14:24 #1
Antoha86
Кто-нибудь сталкивался с проблемой отсутствия информации по водоподготовке. Если есть технические описания (присоединительные размеры, принцип работы) установок на 3 куба в час (например ВПУ-3М-01), скиньте. Или хотя бы ссылку дайте. Яуже полдня по сайтам пролазил, там только цены, а как ее в проект вписать сами производители толком не знают... Заранее спасибо.
Непрочитано 15.08.2008, 11:09
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Так а какая водоподготовка? обратноосмотическая? Ионнообменная? умягчитель какой то ? или просто фильтр?
Mikhail вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 11:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так чтобы с водоподготовкой разобраться хорошо, над толстые книги читать. А они теперь не издаются.
Насколько эффективна будет такая ВПУ - полностью зависит от химического состава исходной воды. Сами по себе ВПУ - всего лишь хорошая конструктивная сборка - комплект, а не собирать россыпь. А вот в каких режимах она будет работать - надо рассчитывать. Просто доверять рекламным описаниям нельзя. Мало ли что там технология Aqua Hard - химия-то всё равно та же, только ценой "ориентировочно" 1000 евро на кубометр воды. И это скорее лукавая цифра для минимальной жесткости.
А перемножим 1000 евро на номинальную производительность = 3000 евро в час. А в год? Или завираются?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 11:52
Antoha86
да просто вакуумный деаэратор и обработка воды ОЭДФ (кислота), либо натриевые фильтра, никаких новых технологий. проект бюджетный денег всего около 200тыс.$ на полную реконструкцию котельной. в общем мы подстраиваемся под бюджет
Antoha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 12:01
Antoha86
1000 евро это куда такую установку вставить? даже эмиратские шейхи ее не потянут. скорее общая стоимость установки 1000 с куба. а эксплуатация - не так уж и дорого. только соль покупай или кислоту, и за электричество
Antoha86 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 14:26
ShaggyDoc
Я указывал не стоимость установки, а стоимость обработки воды. Как раз с "манагерского" сайта. Сам удивлялся, но процитировал. Может они и врут. Хорошо, если врут. А если нет?
Это у нас "только соль покупай или кислоту". С этим как раз все понятно, химия известна, методики есть, в каждом проекте рассчитываем. А тут не что-то, а "Aqua Hard" Хотя окажется чем-то родным, только по цене 1000 евро за куб обработанной воды. Может за красивое название для лохов-шейхов. Они-то воду и дороже опресняют.
А установочки эти еще в СССР применялись, для подпитки водяных сетей. Там вакуумный деаэратор, но никакой "Hard" не было.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 14:47
Antoha86
да уж с такой установкой нам проще каждые три года капремонт котельной делать. это при нормальной работе она вытягивает 1000. а как у нас обычно, когда в техводе мыться начинают!!! (реально были случаи) и разбор не 3, 30 кубов. тогда и вылезет все 30000$. мне вообще кажеться что из всего химхозяйства в проекте будет установлен только грязевик. это просто военная часть, никакого контроля - они всех инспекторов посылают на х... и это в лучшем случае
Antoha86 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 15:11
ShaggyDoc
Я не утверждаю что цена будет такая! Это "манагер жжот". Вообще-то в водогрейной котельной можно всё просто сделать (но в зависимости от анализа воды). И магнитную обработку никто не отменял, да и обычное NA-катионирование.
Непрочитано 15.08.2008, 15:26
layer
инженер
Попробуйте подобрать готовую водоподготовительную установку (умягчитель следует добавить) к примеру LOOS.
layer вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 16:08
Mikhail
мы атмосферные применяем деаэраторы. и водоочистку заказываем в Русских водных системах.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 16:52
Antoha86
вот это мне и нужно! только чтоб покомпактнее в одном блоке. по показателям полностью подходит ВПУ-3М-01, но никаких присоединительных размеров и более полных характеристик я не смог найти
Antoha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 16:57
Antoha86
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Спасибо! но заказчик отказывается от импортных производителей из-за цены и недостатка запчастей. объект находиться в карагандинской области, а там быстрой доставкой комплектующих и не пахнет. только страны СНГ
Antoha86 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 20:00
ShaggyDoc
"Подобрать установку" - это разработать проект. Можно и самостоятельно, можно заказать. Для того, чтобы разработать самостоятельно, надо знать, как это делается, иметь справочную и нормативную литературу. Чтобы заказать проект - иметь деньги.
В любом случае понадобится химический анализ исходной воды, расход и требования к обработанной воде - подпитка одно, питание паровых котлов - другое.
По этим исходным данным определяются возможные варианты обработки, из возможных выбирается оптимальный (в том числе с учетом расположения заказчика).
Далее - подбор оборудования, в том числе через Интернет. А начинать с оборудования, да еще по рекомендациям менеджеров, которым главное продать - всё равно, что вырезать аппендицит по Интернет.
Водоподготовка - дело достаточно сложное и даже очень хорошее само по себе оборудование может загубить котлы, если оно подобрано и эксплуатируется неправильно.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 20:46
Antoha86
в принципе весь механизм выбора способа обработки описан в снипе тепловые сети. расчетов там не так уж и много. остается подбор оборудования
Antoha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 21:15
Antoha86
а желание у заказчика одно - как можно меньше вложиться. и то что котлы работать будут несколько лет - уже не их проблемы. я же говорю военное ведомство, там у них всегда бардак. сегодня в этой части строители, завтра разведчики, а послезавтра вообще какой-нибудь натовский контингент
Antoha86 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 07:45
ShaggyDoc
Это только "в принципе". Да и то в СП 41-02-2003 остались общие фразы. В 2.04.07-86 была более конкретная таблица 21. Но и это только рамочные ограничения, да и только для подпитки. Но и там надо учитывать такие факторы, как [Cl-] + [SO24-] [CO2] перманганатная окисляемость и прочее.
Это еще до самого подбора оборудования. А там уже будут свои сложности.
Как можно меньше вложиться - желание любого заказчика. Но зачем тогда ему проект? Врезал сырую воду и всё. Но нет, они же хотят свою задницу прикрыть "бумажкой". Не хотят на свой страх и риск, а хотят выдавить, чтобы в проекте было что-то "попроще". Но "иная простота хуже воровства" (С).
[FONT='Times New Roman'][FONT='Times New Roman'][/FONT][/FONT]
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 10:21
Antoha86
У нас сейчас насчет этого строго, особенно на госслужбе. издали указ, что если где-либо возникают неполадки с отоплением, а тем более с котельной, тут же звезды начинают падать...с погон
Antoha86 вне форума
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Мастер установки плоттеров в ZWCAD AlexG Другие CAD системы 2 10.12.2007 16:42
Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста yuroks Разное 15 29.08.2007 21:50
Автокад без установки на винт kha AutoCAD 19 27.07.2006 06:35
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
