Проектирование м/к для крепления консольного крана
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
Фото консольного крана. Где можно для этого крана посмотреть узлы подкрановых конструкций?
![]() Что неужели никто с такими кранами никогда не встречался? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.08.2008 в 09:06. |
Слава богу хоть кто то ответил. Спасибо.
Только к сожалению в этой серии ничего не смог найти по консольным кранам. В введении этой серии написано в п. 2.2 что серия предназначина только для мостовых опорных кранов. Может есть другие предложения? |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Серий на это дело нет. В опросном листе крана должны быть указаны все вертикальные и горизонтальные реакции и коэф-т динамичности. Нижняя подкрановая балка и консоль колонны - см. вышеупомянутую серию. Нагрузки на каркас здания - как обычные нагрузки на каркас.
А серий потому и нет, что от здания здесь зависит больше чем от крана. |
С нагрузками все понятно. А вот с балками нет. Снизу под кран показаны две балки ( вертикальная и горизонтальная ). Такого нет в серии. Хотел найти инфу. Жаль что серий таких нет. Наверное придется разрабатывать что то индивидуально изобретая узлы самому.
Что то я не понял причем тут здание. Здание с шагом колонн 9 м. На колонны оперты фермы. От этого зависит лишь высота профиля подкрановой балки и все. Узлы то должны быть для всех подобных кранов одинаковые. Последний раз редактировалось Алексей Владимирович, 19.08.2008 в 09:18. |
Кран к зданию не крепится он по нему ездит. В опросном листе должно быть задание на рельсы, направляющие и троллеи. Специфика консольного крана в передаче весьма существенного горизонтального усилия в верхнюю часть надкрановой ветви колонны. Стал быть и каркас здания должен быть на это расчитан и соответственно сконструирован. Что касается горизонтальной составляющей в нижней опорной балке - смотрите в сериях тормозные фермы.
Расчет колонны показывает, что нагрузка передаваемая на конструкции покрытия не больше 1 т. Она учтена. Не думаю что она такая уж серьезная. А вот с самим конструированием проблема до сих пор не решена. Буду созваниваться с поставщиком крана. Может он мне чем сможет помочь. Запрошу опросный лист. Просто еще не определились с поставщиком.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Помогите с расчетом крепления крана | dmi495 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.04.2008 00:09 |
Проектирование фундаментов для оборудования | AntonVK | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.09.2006 10:39 |
