Основания под Агрегат дробления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Основания под Агрегат дробления
Непрочитано 12.08.2008, 11:54 #1
Umrun
Добрый день господа!
Есть такая проблема, необходимо установить агрегат дробления, в который входит грохот и конусная дробилка.
Встает вопрос, какое основание под нее необходимо делать, предлагают устанавливать дробилку на аэродромные плиты. Возможен ли такой вариант??
Непонятно при этом как поведут себя плиты при осадки или вспучивание грунта.
Непрочитано 12.08.2008, 22:59
floorman
Umrun, Что значит плиты?Если ПАГи то какие именно?
floorman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 11:55 Что значит плиты?Если ПАГи то какие именно?
Umrun
Плиты ПАГ-18, вопрос в том, что делать чтобы плиты не разъезжались (смотри схему) от вспучивания грунта? по нагрузкам плиты агрегат вроде выдержат, если делать песчаную подушку на глубину промерзания чтобы избежать усадку и вспучивания грунта то как избежать вымывания песка из под плит. Вес дробилки 18 т. Схема не грузится попозже подгружу, смысл в схеме такой ставятся четыре плиты по две вряд на них устанавливается агрегат, четыре опоры агрегата располагаются на первых двух плитах две остальные на остальных двух.
Umrun вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 17:20
Umrun
Неужели никто помочь не может???
Umrun вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 17:42
SetQ
Петрозаводск
чтобы плиты не разъезжались их можно соединить друг с другом анкерами - приварить стержни к закладным в плитах, если закладных нет - то установить. чтобы избежать вспучивания грунта можно уложить утеплитель под плитой и далше на 1 м например - тогда грунт под плитой не будет промерзать. чтобы избежать вымывания песка надо сделать отмостку по периметру.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 09:04
Umrun
Спасибо за совет!
Umrun вне форума
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Размер основания под минарет Regby Основания и фундаменты 24 16.09.2008 11:16
Крепеж балок основания эркера под углом Георгий Крылов Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2008 11:47
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками Joker101k Основания и фундаменты 3 14.02.2007 11:59
