Фундаменты смонтировали не по проекту!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты смонтировали не по проекту!
Непрочитано 12.08.2008, 14:17 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте.
При устройстве монолитных жб фундамнтов бетонирование стакана и подушки было произведено раздельно. На данном этапе залита монолитная жб подушка (как на рисунке), но сетки подколонника забыли поставить. Армирование подколонника принималась по расчету. Теперь думаю что делать.
1) Демонтаж фундаментов и выполнение правильных.
2) Усиление фундаментов. Анкера засверлить в подушку с шагом продольных стержней сетки? На первый взгляд не хватит анкеровки. Пока думаю и пишу сразу. Уголок какойто 200й перед глазами стоит. Может обойма какая-то?
Может кто-нибуь что-нибудь подобное делал?
Последний раз редактировалось Aragorn, 12.08.2008 в 14:30.
Непрочитано 12.08.2008, 17:20
AntonKo
Здравствуйте,
посоветовал бы использовать анкера на клей от фирмы HILTI. Клей обеспечивает анкеровку.
AntonKo вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 17:32
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
А если засверлиться и отверстия раствором на расширяющихся цементах заполнить? А вообще кто накосячил - тот и должен себе голову ломать.
Stap вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 17:35
AntonKo
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
А вы уверены в том, что расширяющие цементы обеспечат анкеровку рабочей арматуры?
AntonKo вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 17:38
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Aragorn!
1. Сечение подколонника?
2. Расстановка болтов?
3. Усилия по подошве стальной колонны: нагрузка вертикальная, момент, горизонтальная нагрузка?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 17:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Согласен на счет РЦ. Был в моей практике (еще строительной) такой случай когда на РЦ (а правильно ГЦ - гипсоглиноземистый цемент) сажали анкера, вязали каркас и наращивали очень ответственную консоль над финским заливом на отметке метра 1,5 от очень изменчивого уровня воды. Субчики накосячили, а ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ согласовал данное извращение. Вроде бы пока все стоит. Но там переделывать было ойойой как проблематично. А здесь я думаю переделают-рубку бетона на стройке еще никто не отменял. Хотя это уже зависит от ваших отношений с подрядчиком. Если нормальные люди и вы им доверяете-можно поизвращаться и чего-нибудь придумать, а ежели уроды-то пускай переделывают!!!
Кутузов вне форума
Stap
г. Калининград
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение
Не уверен, просто высказал предположение!
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 20:10
Aragorn
Мне вроде тоже на клей посоветовали сегодня
По расчету требуется не больше D8 шаг 200мм. Анкеровка в сжатом бетоне хоть и 290мм, но нужна. Пока не вижу никаких проблем с клеем, кроме того что это не по ГОСТ. Если клей выдержит то усилие, которое необходимо, то все впорядке.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:15
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
То что не по ГОСТ-это и есть самая главная проблема. Так можно делать только если вы уверены в том, что строители постараются и сделают все добросовестно. Подпись-то под этим спорным решением будет ваша стоять, а не тех кто накосячил (и может накосячить еще раз, а почему бы и нет?). Я конечно повторяюсь, но хотел бы исключительно из добрых побуждений посоветовать вам быть осторожнее с такими вещами. У нас например сейчас подрядчики переделывают монолитный фундамент, потому что когда на нем выростет здание сделать это будет в несколько раз сложнее и дороже. Конечно им не хочется этого делать, они со слезами на глазах (или с наглой рожей) упрашивают вас избавить их от этого. Но помните, если вы поставите свою подпись-отвечать вам. Как вариант - одно из вышеперечисленных решений, но без вашей подписи.
Кутузов вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:56
AntonKo
Арагон,
Производитель HILTI предоставляет сертефецированную инфо как глубоко нужно фиксировать арматуру, минимальное расстояние между стерженями и какой клей использовать чтобы обеспечить анкеровку. А также какие выдергивающие усилие выдержит клей, выраженное в цифрах. Можите смело проверить
AntonKo вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 11:10
Stap
г. Калининград
HILTI, HILTI, как-то раньше без этих хилтей анкеровали! А какой класс бетона и какая арматура?
Stap вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 11:12
AntonKo
А зачем анкеровать както, если есть общедоступный способ
AntonKo вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 12:20
Dmitij
Инженер-конструктор
Глубина анкеровки в цементных скважинах есть в документе "Пособие по проектрированию анкерных болтов (к СНиП 2.09.03-85)" табл.4.
Но можно поступить проще, позвонить в ближайшее представительство Хилти дать им расчетную схему анкеровки, и они подберут Вам и шпильки и клей, и все, что надо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 10:47
SetQ
Петрозаводск
не по теме вопроса
а почему у вас болты типа 5? значит вы будете сверлить под них отверстия и тоже использовать клей?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:06
NIKO63
конструктор-расчетчик
Aragorn, не парься, вгони анкера - если боишься за раствор и клей - "купите"HILTI: капсулу HIT-RE 500 + шпилька HAS-E - можно обычную арматуру, а к ним уже и сетку С2 крепи, ток ее придется подрезать, а у тебя чот не видно сеток - на местное сжатие - нагрузки незначительные?
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Мономах или Project Studio Фундаменты Fialka Мономах 17 16.05.2008 14:51
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
Основания и фундаменты. Алёнушка Разное 1 16.04.2008 23:42
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
