Проблема с привязкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с привязкой
Непрочитано 13.08.2008, 10:42 #1
Александр1985
Как отключить координату Z при черчении на плоскости и вернуть линии в одну плоскость. Работали с топосъемкой, в которой линии находятся не в одной плоскости, в результате плоскостной чертеж превратился в пространственный.
Непрочитано 13.08.2008, 10:46
osnapz
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 11:38
Александр1985
необходимо задать значение переменной =0?и как это поможет?
Александр1985 вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 12:11
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
если чертежи сам по себе плоские, можно выделить все и в свойствах назнатать объектам стартпоинт Z - 0
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 12:42
OxYGeN, не советую такое делать. Если система координат объекта не мировая, результат может быть непредсказуемым.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 12:46
Александр1985
..наверное здесь только один выход-все перчертить и вставить как блок...потому что потом надо все это еще и образмерить!
Непрочитано 13.08.2008, 12:54
Переходи в пространство листа
Непрочитано 15.08.2008, 07:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Александр1985,
а _Flatten не помогает?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 08:24
skif58, flatten работает не всегда корректно
Непрочитано 15.08.2008, 08:44
skif58
Наше дело труба
В смысле?
А то я ей обнуляю по Z точки тахеосъемки..., - когда нужна плоская схема. Пока вроде проблем не было. А чего стоит опасаться?
skif58 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 09:17
Вылетами. И непонятным состоянием AutoCAD'a после вылета - вот этим опасна flatten
Непрочитано 15.08.2008, 09:35
BM60
Где-то
А у меня эта flatten долго "моргала" в процессе преобразования, а в результате
ожидаемое плоское оказалось объемным .
К сожалению не помню, в каком каде это делал...
Значит, не стоит на нее надеяться?
BM60 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 09:43
skif58
Наше дело труба
Спасибо! Бум знать... если что...
skif58 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 10:07
flatten в режиме "нескрытия" линий не обрабатывает, например, 3DFace, да и SOLID не всегда "плющился" у меня (подробностей не помню уже). overkill практически гарантированно вылетает на примитивах с расширенными данными; flatten с ними ведет себя получше, но тоже не фонтан
Непрочитано 19.08.2008, 01:41
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Command:ELEVATION
Enter new Value for ELEVATION <12345>:0
Все вновь начерченное будет на Z=0
Выбрать все что нужно (примитивы) и изменить Z=0
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 09:54
Александр1985
нет команда _ELEVATION почему-то здесь не работает.....
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема отправки на плоттер gdai AutoCAD 8 28.07.2008 15:41
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
