Вопросы по серии 2.440-2
Инженер-конструктор
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Dmitij, установка поперечных планок в колонне в уровне накладок, причем одинаковой толщины - это правило и в серии заложено, а то, что Вы считаете, а у Вас несущая способность стенки колонны на срез, меньше, чем в серии, я думаю это объясняется тем, что в серии к площади стенки колонны добавляется площадь планки, которая имеенно токой же толщины, что и накладка, либо больше. Считаю стенку по Троицкому "Исследование работы сварного рамного узла". На сайте она есть. Там касательные напряжения определяются соотношением поперечной силы к 0,8 площади стенки колонны. Попробуте её увеличить за счет площади накладки и сравните с серийными значениями.......
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Я считаю стенку колонны по такой же формуле из Троицкого, ответное ребро не усиливает стенку колонны, оно просто передает на стенку усилие от поясных накладок ригеля. Снимают усилия со стенке колонны сверх ее несущ-ей способности диагональные ребра. Ответ на мой вопрос могут дать формулы по которым писалась серия.
Самара
А что выше или ниже ответного ребра срезающих усилий нет? Они примерно такого же порядка что и напротив поясной накладки. На рисунке у Троицкого эта эпюра есть. Если не будет ответного ребра, то поясная накладка будет гнуть (срезать) полку колонны. Ответное ребро ставится всегда, вне зависимости от несущей способности стенки колонны, берут ее такой же толщины, что и поясную накладку для того что бы не было среза на полке колонны от разницы толщин, и швы на ответных ребрах расчетные, потому что они передают усилия от поясных накладок на стенку колонны.
Диагональное ребро как раз стоит на всей высоте узла поэтому оно и собирает часть усилий от стенки колонны на себя. В итоге все усилия от поясных накладок приходят на стенку колонны, именно она воспринимает эти усилия, все остальные элементы являются передаточными. Такой узел в Лире СТК я считал и трассировку смотрел, поэтому решил считать все сам. Расчетные длиты приняты геометрическим, вывод корней швов не предусмотрен, расчет вертикальных накладок сделан, вообче, только на одну срезающую силу, про эксцентриситет забыли. Расчет полки колонны на растяжение поперек проката отсутствует, про швы на ответных ребрах забыли. Стенка колонны не считается. Последний раз редактировалось Dmitij, 19.08.2008 в 12:06. |
Самара
Dmitij, согласен, в лире стенка колонны не просчитывается. Я не подумал, что там стенку колонны могут не проверять.
Согласен с Вами, такой узел считать вручную надо. |
У меня с этими ответными ребрами сомнений много.
У того же самого Троицкого ответные ребра стоят, а расчет несущей способности стенки колонны их не учитывает. И про совместность их работы ничего не сказано. В расчете диагональных ребер остаток усилий, которые стенка не способна взять, берет диаг-ое ребро. Эти усилия делят на косинус угла наклона, в предельном случае когда угол равет 0, получается горизонтальное ответное ребро. |
Самара
Dmitij, значит, площадь ребра что горизонтального, что наклонного учитывается, эффективнее будет учитывать наклонное ребро для устойчивости планок, для нижней особенно, она сжата. Но нижнюю горизонтальную планку тоже считаю надо ставить....... А не наклонное ребро вместо неё...... Наклонное можно поставить в довес....
А как тогда расчитывать совместную работу ответного ребра и стенки колонны? если брать сечение ответных ребер, то их площадь будет примерно такой же как и площадь стенки
![]() Пример, колонна 40К5, ответное ребро 16 мм. Площадь стенки 31,4х2,3=72,22 Площадь ребер 40*1,6=64 |
Самара
Dmitij, я думаю что здесь нужно рассмотреть такую ситуацию, стенку колонны срежит в том случае, если несущая способность самой стенки не обеспечивается и если срежит горизонтальные планки по горизонтальной плоскости, к примеру взять те же болты и рассмотреть работу на срез, то там усилие, которое вызывает срез параллельно плоскости среза, грубо говоря, усилие находится в плоскости среза, поэтому думаю, что к площади ребра добавится площадь 2 половинок планки горизонтальной, то есть (40см*18,85)*2, согласен, что площадь получится значительно больше площади стенки колонны, но и в серии несущая способность стенки примерно раз в 10 больше расчета несущей способности стенки без учета планок..... Вы, Dmitij, не ту плоскость в горизонтальных планках берете, а так как там площадь хорошая, то касательные напряжения уменьшаются прилично, стало быть может поэтому в лире не делают расчет стенки колонны... А вот если ответные ребра будут тоньше накладок, то есть вероятность, что срез пройдет чуть выше ребра по стенке колонны. Опять же повторюсь - это моё мнение.... Господа проектировщики и расчетчики, если я не прав поправьте меня, буду признателен....
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Состав серии 1.020/87 (83) | George_2007 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.03.2008 12:26 |
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 | Dzorden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.02.2008 15:41 |
Загадка серии 2.440-2 вып. 1 | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2007 12:46 |
