Нагрузка на фундамент по истечении 3-х суток
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка на фундамент по истечении 3-х суток
Непрочитано 14.08.2008, 16:43 #1
Mzag
Есть фундамент (6х3,6х1,4 В25 W2 F150) с армокаркасом и анкерной группой.
Можно ли нагружать его по истечении 3-х суток после заливки нагрузкой в 35 % от расчетной? (установить колонну)
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 15:12
Mzag
Неужели никто не может подсказать.
Столько просмотров и не одного ответа
Mzag вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 15:17
acid
Точно не помню, но вроде на 3-и сутки бетон набирает 50% прочности(без добавок). Так что можно... Лучше гляньте учебник по стоительным материалам, там есть таблица набора прочности
Непрочитано 15.08.2008, 15:20
Grim
Суровая реальность диктует другую постановку вопроса... Вы должны определить какую прочность набрал бетон лабораторным путем... никто не знает какой на самом деле бетон был залит и в каких условиях он набирал прочность. Опять же непонятно, какую колонну вы будете устанавливать и каким образом....
Grim вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 15:24
DK
При бетонировании должны отбираться образцы. По результатам их лабораторных испытаний определяется время, когда бетон наберет необходимую прочность.
Непрочитано 15.08.2008, 17:04
Jeka
Украина, Донецк
Ну без присадок там особых и температура 15-20 град. (если полный набор за 28 дней), то 50% - это 6 дней. В СНиПе Несущие и огражд. конструкции есть нормы набора прочности бетона при возведении вышележащих конструкций. Если мне память не изменяет там минимум 50%. Поэтому нада 6-7 дней подождать.
При жаре (кстати! ) набор прочности бежит быстрее.
А вообще, бетон мог быть дополнен кучей присадок, в том числе и ускорителей набора прочности. Там все гораздо быстрее и не исключено, что ваш бетон уже имеет 50%. Если все по уму, то можно было бы взять контрольный образец - кубик из этого же бетона, залитый одновременно с фундаментом, и раздавить в лаборатории. Можно и другим путем (если невтерпежь) - взять склерометр и пощелкать по поверхности. Скажите подрядчику, если спешит пусть возьмет человечка с ближайшей лаборатории (института) он ему пощелкает пару часов и скажет текущую прочность.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 17:42
Mzag
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Фундамент еще не залит. Заливаться будет в сентябре (если вообще будет) На проведение земляных работ отводится 3-е суток. (поэтому и вопрос). Есть проект фундамента, геология места установки, проект конструкции и т д. Колонна - 5 тонн (12400мм) с опорной плитой 1600х1600 мм, поднимать будет КАТО. (Остальные 10 тонн (щит 14х6х3,7 м ) устанавливаются на колонну через месяц после заливки фундамента).
Mzag вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 18:04
Jeka
Украина, Донецк
Так в чем тогда дело, закажите бетон с ускорителем твердения. Они стоят копейки. Там за 3-ое суток можно до 75% прочности получить. Почитайте, в инете куча инфы.
Jeka вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
нагрузка на фундамент baryshnikoff Расчетные программы 2 13.11.2005 17:32
