армирование полов в складе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование полов в складе
Непрочитано 15.08.2008, 11:45 #1
Саша1983
считаю армирование монолитных полов под нагрузку 6т/м2. Толщина плиты 100мм. Получилось армирование сетками с ячейкой 200мм из стержней диаметром 8мм. Грунты-щебень 300мм, насыпной 2м, суглинки. Может кто похожее считал, поделитесь результатами, пожалуйста
Непрочитано 16.08.2008, 05:47
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Слишком мало информации для вразумительного ответа.
Прежде всего прочность и жесткость пола необходимо проверить на продаливание и деформативность при приложении местных нагрузок, например, от колеса погрузчика или подштабельные подкладки.
Расчет рекомендую выполнять по нормам расчета дорожных покрытий.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 22:59
engineer_pt
технология пост-напряжения
Складской пол под такую нагрузку можно сделать используя пост напряжение, используя только троса с шагом 60-80см. Простое армирование только конструктивное по краю плиты.
engineer_pt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:19
engineer_pt
Фото прилагается
Непрочитано 20.08.2008, 13:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Поделитесь, что это за "троса" такие?
Liam вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Ищю пример техкарты по устройству монолитнх полов или облицовка полов керамической плиткой Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.08.2008 13:43
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
