Внешние ссылки в AutoCad 2008LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешние ссылки в AutoCad 2008LT
Непрочитано 16.08.2008, 18:39 #1
admin-tpt
Подскажите пожалуйста, кто знает, есть ли в AutoCad 2008 LT возможность реагирования на изменения в источнике файла при использовании его как "Вхождение DWG"?
т.е. в AutoCad 2008 например когда пользуешься вхождением DWG если источник был изменен, то в правом нижнем углу выходит сообщение что произошло изменение в такой то ссылке. В LT же ничего такого не происходит, просто ссылка молча обновляется.
Понимаю что версия Лайт на то и Лайт что обрезается... но может подкуртив какие переменные можно восстановить эту функцию?
Заранее благодарен)
Непрочитано 16.08.2008, 19:00
Да. в полном автокаде появляется информация. И через неск. сек изчезает. Ведь в это время можно и в туалет захотеть, и прохлопаешь сообщение. Так что ценности в этом немного.
Непрочитано 16.08.2008, 21:53
XREFNOTIFY ?
Непрочитано 17.08.2008, 14:41
vasilyis
Инженер
Да, Vovachka, такое возможно если на толке вместе с остальным содержимым вытекли и мозги. Конечно, программа может только напомнить, а делать придеться все ручками и, возможно, головой.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 15:04
lee
43
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
тебя кто-то обидел сегодня ??
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 17:55
admin-tpt
XREFNOTIFY ?
видимо.
но в LT вообще такой переменной нет, что все, не судьба ??
admin-tpt вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 20:08
vasilyis
Инженер
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Нет, просто размышления по поводу туалета и к Vovachke никакого отношения не имеет, у него как раз-то с мозгами все нормально.
Сообщение от admin-tpt Посмотреть сообщение
видимо.
К внешним ссылкам можно добраться с помощью команды меню: Вставка->Внешние ссылки.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 21:32
admin-tpt
читай выше, с созданием внешней ссылки проблем как раз нет....
Непрочитано 17.08.2008, 22:56
vasilyis
Инженер
Между прочим диспетчер внешних ссылок, открываемый с помощью меню, служит не только для вставки внешних объектов, но и для отслеживания и корректировки их состояния.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 15:39
admin-tpt
я в курсе, к сути вопроса это не относится....
Непрочитано 18.08.2008, 16:45
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Цитата:Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
XREFNOTIFY ?
видимо.
2008 LT есть и работает
Dym вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 09:05
tpt
Сообщение от mitjaj Посмотреть сообщение
А можно подробнее?
в отличии от 2008го, в LT, в командной строке XREFNOTIFY не понимается, в справке упоминание есть но только описание переменной.
tpt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 09:45
Dym
Двинскъ
проверил ещё раз, в 2008ЛТ эта переменная работает
Dym вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:41
tpt
что, просто работает без доп. ухищренийй??
хм... странно
tpt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:43
vasilyis
Инженер
Сообщение от tpt Посмотреть сообщение
А можно подробнее?
В справочнике на эту переменную так же указаны допустимые значения с разъяснениеми. Вот последовательность команд:
Команда: xrefnotify <Enter>
Новое значение XREFNOTIFY (1): 2 <Enter>
Только после этого ACAD будет давать подсказку об изменения внешней ссылки. И еще что может сделать ACAD, то это при нажатии на эту подсказку, открыть Диспетчер Внешних Ссылок и всё. Остальное производится только ручками. Будьте здоровы.
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:49
tpt
в том то и затык, что AutoCad2008 LT на XREFNOTIFY реагирует:
команда Неизвестная команда "XREFNOTIFY". Для вызова справки нажмите F1.
Почему она у mitjaj работает не понятно....
tpt вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 19:50
Фунт Изюма
Отправить сообщение для Фунт Изюма с помощью Skype™
Я правильно понимаю: в LT возможности работы с X-refs такие же, как в полной версии? То есть работа через Buzzsaw со ссылками возможна?
Фунт Изюма вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 11:34
tpt
Не совсем в курсе что таке Buzzsaw, я так понял что приложение и надстройка к автокаду? Visual Basic в LT сильно урезан, поэтому практически все приложения не работаю...
но внешние ссылки с минимальным набором функционала пашут...
tpt вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 23:43
Visual Basic в AutoCAD LT?? Это, батенька, ново! Это, батенька, сильно!
Непрочитано 22.08.2008, 08:09
tpt
это не ново....ето грустно(
tpt вне форума
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
Совместная работа (внешние ссылки) DEM AutoCAD 22 16.04.2013 12:29
Внешние ссылки в ADT 2007 Brat Lesa Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 24.01.2008 17:44
