Башни - Будь они не ладны.....
Проектирование-строительство
Ставрополь
Yervand Y. Grigoryan!
У башни четыре пояса или три! Ствол у револьвера! Геометрия решетки - это геометрия раскосов! А вообще есть СНиП II-23-81 Цитата:
Последний раз редактировалось Лисандр, 17.08.2008 в 20:53. |
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
А Как проверить геометрию решетки теодолитом?...я понимаю что немного не в тематику форума, просто спросить больше негде....
Что есть "револьвер"....?
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать... |
Yervand Y. Grigoryan,
РЕВО'ЛЬВЕ'Р, а, м. [англ. revolver]. Небольшого калибра многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином в виде барабана и автоматической подачей патронов в канал ствола. Словарь Ушакова Лисандр, что-то твой IP мне до боли кого-то напоминает.... |
Україна, Львів
То Yervand Y.Grigoryan, для начала прочтите раздел 6 СНиП ІІІ-18-75. Там есть все допуски.
Проверяется отклонение центральной линии ствола от вертикали. В принципе эту проверку можно объединить с проверкой прямолинейности поясов в плоскости, перпендикулярной земле. Выверка ведется с 4 или 3 точек. Если все пояса не уходят больше, нежели допускает п.1 табл. 26 СНиП II-18-75 (1/1000) все в порядке, и башня стоит хорошо. В плоскости, перпендикулярной земле - см. выше. В наклонной плоскости сложнее. Отправочные элементы башни должны отвечать параметрам табл. 8,9 того же СНиПа. Это определяет приемка на заводе-изготовителе. Если же все таки нужно проверить, то полезайте на башню, натягивайте рыболовную леску и замеряйте в середине расстояния. Может быть нужна если при зборке башни не совпадали отверстия и приходилось рассверливать их либо использовать монтажную сварку. Здесь подход более индивидуальный проверять нужно возникшые несовпадения осей элементов. В принципе если такое есть, то башня сделана похабно на заводе со всеми вытекающими последствиями. Цитата:
![]() Ствол - это вся башня (несущие конструкции) И вообще: башня - это хорошо! |
Расчет решетки башни | vel | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.10.2006 18:59 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |
