Встроить шрифт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Встроить шрифт
Встроить шрифт
Непрочитано 18.08.2008, 22:09 #1
Встроить шрифт
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте.
Есть ли возможность встроить в Акадовский файл шрифт. Например из СПДС. У многих заказчиков нет данного приложения. И было уже несколько скандалов, по поводу непонятного шрифта вылезающего за границы спецификаций, знаков "?" вместо значка Ф и катета шва.
Вариант формирования архива с данным шрифтом или еще как либо непроконает. Увы. Необходимо именно встроить шрифт в файл.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 18.08.2008, 22:46
внедрить шрифт в файл - нельзя. Можно расчленить текст командой txtexp из комплекта Express Tools.
PS шрифты больше не понадобятся.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.08.2008 в 23:00.
Непрочитано 18.08.2008, 22:57
skkkk
А можно вместе с чертежем прилагать файл шрифта
skkkk вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 22:59
skkkk, этот вариант не проходит. см. сообщение #1
Непрочитано 18.08.2008, 23:03
интересно, если распечать чертёж в формате *.pdf, а затем, сконвертировать его назад в *.dwg. Будет польза?
PS Попробовать не могу за неимением конвертера pdf->dwg
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.08.2008 в 23:12.
Непрочитано 18.08.2008, 23:11
skkkk
Действительно, прошу прощения, сижу с телефона сейчас, а момент, где описана непрокатываемость моего предложения сдвинулся, и я его не заметил, виноват. А вариант Хмурого не подойдет? Текст станет набором полилилий, правда, редактировать его нельзя будет (если я правильно понял мысль Хмурого), но отобразится в нужном виде.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 00:03
vasilyis
Инженер
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
... было уже несколько скандалов, по поводу непонятного шрифта вылезающего за границы спецификаций, знаков "?" вместо значка Ф и катета шва.
ACAD не поддерживает встраивание шрифтов в файл, это вам не Adobe Acrobat. Если Вы отсылаете свои чертежи, то хотите или не хотите, а придеться отправлять с чертежами, и файлы шрифтов, и все то, что используете в качестве внешних ссылок и нестандартных типов линий, что бы у ваших заказчиков не сложилась ситуация подобная вашей. Если же Вы получаете такие проблемные чертежи, то можете потребовать от исполнителя все недостающие части либо данная проблема решается путем открытия панели Текстовые Стили и замены шрифтов на свои где они глюченые. По сложнее будет это сделать с МТЕКСТом, где воспользовались шрифтом не соответствующим стилю. В этом случае придеться все вручную корректировать.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 02:27
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
vasilyis
Я так и делал 102 листа правил ручками. Думал с ума сойду.
Всем спасибо. Эх
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 02:51
skkkk
Друг, а подскажи в чем проблема передачи файла шрифта? Проще же, чем столько листов вручную.....
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 05:39
Profan
Видимо, файлы украдены.
Profan вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:05
vasilyis
Инженер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Проблема заключается скорее всего в том, проектировщик считает:
1. заказчик и так имеет все;
2. Не достаточно проплачивает проект (все денюжки стоит).
остальное, как бог даст.
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:18
skkkk
Но ведь шрифты можно и в интернете найти, тут у ребят попросить, например. Значит, встроить - денег не стоит, а вот приложиииииить....
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:22
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
vasilyis, не усложняй ситуацию! Проще передать шрифты заказчику и будет всем хорошо.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:55
vasilyis
Инженер
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Только этого никто не делает, говорю от имени заказчиков. Многие, наверно, до сих пор считают, что хорошо - это когда у соседа корова сдохла.
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:00
Shoorup
vasilyis, так если у тебя нет какого либо шрифта, то в чём проблема его найти? Или я что-то не понял... Если ты заказчик, то почему бы тебе не требовать качественные чертежи?
Shoorup вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:24
vasilyis
Инженер
Как исполнитель от заказчика, Я и пошел к гл.инженеру с такой просьбой, чтобы проектировщик переслал нам недостающие элементы чертежа (речь идет не о шрифтаж). Он при мне позвонил ГИПу и получил исчерпывающий ответ: Проект концептуальный, платите необходимые деньги, тогда все и будет.
А со шрифтами борюсь по-разному, где изменением стиля шрифта, а где-то приходится ручками править текст.
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 13:07
Пишется письмо типа:
Уважаемый Модест Матвеевич Камноедов!
Настоящим уведомляем Вас, что присланные Вами 16 мартобря 2016 года чертежи в соответствии с договором №16-2345 не могут быть приняты нашим конструкторским отделом в силу следующих причин:
1. При попытке вывода на печать AutoCAD версии 2015 прекращает реагировать на действия пользователя, занимая 100% ресурсов компьютера.
2. Тексты, равно как и размеры, не помещаются в отведенные для них места.
3. Все чертежи при выводе на предварительный просмотр имеют по границам листа надпись "Сделано в учебной версии AutoCAD Коммерческое использование карается 5 годами лагерей на Марсе".
Для обработки Ваших чертежей используется AutoCAD версии 2015, с установленными пакетами исправлений; возможна обработка в zwCAD 9.0.16.654.
Таким образом, наше предприятие не может принять у Вас выполненную работу и мы вынуждены прекратить финансирование Вашего существования.
Продолжение - по вкусу.
Как правило, после таких демаршей либо контакт разрывается окончательно и бесповоротно, либо чертежи приводятся в нормальный вид.
P.S. Шутка только наполовину
шрифт gost 2.303-68.shx srazv AutoCAD 75 16.06.2014 14:52
Добавление символов в шрифт Александер Программирование 188 01.06.2010 13:30
Возможно ли установить shx шрифт в систему widows? Red Nova AutoCAD 55 30.03.2008 15:33
Шрифт Russian 1256 Алексей+ AutoCAD 5 14.11.2007 15:48
Шрифт ГОСТ А в Автокаде VikinGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.06.2005 15:44
