реакция опор в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > реакция опор в скаде
Непрочитано 19.08.2008, 10:19 #1
Aleksandr_4
Инжене-конструктор
Добрый день!
Подскажите возможно ли определение реакции опор в скаде?
Есть допустим простая плоская нагруженная "П"-образная рама. В ручную посчитать - не проблема. А у меня вопрос: как это определить в скаде?
Непрочитано 19.08.2008, 10:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Режим "нагрузки от фрагмента схемы"
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:11
Aleksandr_4
Инжене-конструктор
А поточнее...
как в этот режим попасть?
Aleksandr_4 вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:19
vasea
инженер
Кишинев
Отправить сообщение для vasea с помощью Skype™
вот
кто имеет информаций, тот владеет ситуаций
vasea вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:24
Aleksandr_4
Инжене-конструктор
to vasea, Vavan Metallist.
Спасибо!
Непрочитано 21.08.2008, 13:59
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Васей. у меня вопрос. на твоей картинке видно что нужно вбить список элементов. ты это делаешь вручную?
к примеру у меня есть вот такое поле коллон. я высветил все номера элементов с которых нужно снять опорные реакции. дальше все эти числа вручную вбивать в поле "список элементов" ?
Askerovich вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 14:24
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
Объединяй все элементы (от которых будешь получать реакции) в группу. И узлы в которых реакции тебе нужны так же в группу, а в приведенном диалоговом окне укажи нужную группу (Сначала элементов, потом узлов)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 17:51
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Регби, спасибо. я немного по другому делаю. возможно не так эффективно как в даном методе. попробую еще и так (заинтриговало. весь вопрос для меня в эффективности)
Непрочитано 21.08.2008, 18:07
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Еще проще :
1 создаете группу узлов в которых должна быть определена реакция от фрагмента схемы
2 в список узлов вводите созданную группу узлов
3 в список элементов вводите 1-ХХХХХХХ (ХХХХХХХ - кол во элементов схемы)
4 продолжение расчета
пока так ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:05
Павликов Роман
Как потом посмотреть реакцию от фрагмента схемы после расчета? Если идти через документирование, то пишет что все значения равны нулю, отчет не сформирован.
Павликов Роман вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:13
vasea
инженер
Кишинев
какая версия SCAD-a?
vasea вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:32
Павликов Роман
11.3
Рассчитываю плоскую раму. В узлах, где требуется узнать реакцию опоры я ввел связи, в левой по x и z, в правой по z. Может проблема в этом?
Непрочитано 08.05.2012, 17:59
vasea
инженер
Кишинев
да.
vasea вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 18:42
Павликов Роман
Как же поступить? Если убрать связи, то рама будет висеть в воздухе. Если оставить — непонятно как получить реакции. оО
Непрочитано 08.05.2012, 18:59
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Ну, реакции опор в раме - это есть реакции, а связи, прогоны покрытия - это обеспечение устойчивости.... Конечно, при расчете в программах МКЭ, что-то немного перераспрдледеляется... Такую раму можно и ручками просчитать...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 19:01
Forrest_Gump
Щелково МО
типа по эпюрам реакции получить никак нельзя? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 19:05
Павликов Роман
Ну как сказать, рамой я это назвал условно) На самом деле это трехшарнирная арка с затяжкой. Я её условно разбил на 8 элементов по длине. Задал нагрузки и получил усилия. С определением макс. усилий в сечении затяжки и арки проблем нет. Реакции опор я в приципе определил, но пришлось достроить две ножки, продольные усилия в которых я и принял за реакцию опор. Но это конкретно в этом случае. На практике если опор будет не 2, а 200, к каждой я уже ножки не приделаю.
Вопрос тем не менее в силе. Можно ли узнать реакцию опор через связи конечной жесткости?
ну это в случае если под прямым углом приходит к опоре элемент. А если дуговое очертание арки?
Непрочитано 10.09.2014, 17:56
Антипенко А.П.
Доброго всем времени суток. Никак не могу разобраться в одной задаче.
Имеются вертикальные и горизонтальные блоки из КЭ. Все они соединены между собой шарнирно в режиме сборки с объединением перемещений в многоуровневую(многоэтажную если хотите) систему. Вертикальные блоки имеют объединение перемещений по XYZ, горизонтальные по XYZ UZ. Своего рода цилиндрические шарниры.
Итак...Необходимо получить усилия в узлах на вертикальных стыках этих блоков.
В виду того что я имею объединения перемещений в совпадающих узлах результаты получить практически невозможно(цифры накладываются друг на друга) Тогда я создал фиктивные вертикальные элементы в вертикальных стыках этих блоков(разбив их конечно с учётом промежуточных узлов) Так как каждый узел этих элементов объединён лишь с одним из совпадающих узлов, то шарнирное условие примыкания не нарушается. И теперь есть возможность фрагментации элементов с одним из совпадающих узлов.
Анализ результатов по эпюрам фиктивного элемента ни разу не плодотворен. (незначительные усилия QY и только в узлах сопряжения с горизонтальными блоками).
Как получить эти результаты в нагрузках от фрагмента схемы тоже не знаю. Подскажите какие узлы и какие элементы включить в группы для расчёта.
Возможно я перемудрил с фиктивными элементами. Если можно без них, то как?
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:38
Николай Зайцев
здравствуйте! а не подскажите почему в постпроцессоре не светиться (не нажимается) кнопка "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" ?? в чем причина? хочу взять нагрузки из расчетной схемы для расчета фундамента....
Николай Зайцев вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 10:09
Evgeny31
В "спец. исходных данных" в "нагрузках от фрагмента схемы" все данные указали?
Кстати, для стержневых систем, гораздо проще нагрузки брать в РСУ через ввод коротышей повышенной жесткости.
Усилия в "нагрузках от фрагмента схемы" можно смотреть лишь от комбинаций. Такой подход эффективнее для оболочечных систем.
ИМХО
Evgeny31 вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
