Создание кнопки в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание кнопки в AutoCad
Непрочитано 20.08.2008, 13:05 #1
WeMaN
У меня вопрос немного дилетанский, но всё таки, тока осваиваюсь в AutoСadе... Так вот, можно ли в каде сделать новую кнопку на кокое нибудь действие? Например, если в Civile вкладки в меню для работы с поверхностью, хотелось бы не копаться в менюшке а сделать каждое действие обычной кнопкой, можно ли так???
Непрочитано 20.08.2008, 13:07
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
http://dwg.ru/f/search.php?searchid=1241367
Dym вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 15:12
mitjaj, твой поиск кроме тебя никто не увидит.
WeMaN, http://dwg.ru/art/2
Непрочитано 20.08.2008, 16:02
Dym
Двинскъ
не знал об этом, исправлюсь
WeMaN, сделай поиск по форуму с ключевыми словами
Dym вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:27
acyxou
Приветствую! А подскажите, пожалуйста, как создать кнопку на выполнение такой вот операции "(CommandMFind "test" "fish" T T T T T nil nil )". Без кавычек естественно Это условия на выполнение операции, таким образом на чертеже все слова test будут заменены на fish. Надоело вбивать это в командную строку, хочется создать кнопку...
Подгрузил лисп, создаю кнопку такого вида ^C^C_(CommandMFind "Один" "Два" T T T T T nil nil ), а нужного эффекта не получаю Объясните глухонемому иностранцу, пожалуйста, как это сотворить.
acyxou вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Подгрузил лисп, создаю кнопку такого вида ^C^C_(CommandMFind "Один" "Два" T T T T T nil nil ), а нужного эффекта не получаю...
А какой эффект получаешь? В смысле - что в ком. строке пишется?
Makswell вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:22
А с ком.строки если ввести
[Выделить все]
То все работает?
Непрочитано 26.11.2008, 13:28
acyxou
Вот что пишет ком.строка при использовании мною созданной кнопки:
Command: _(CommandMFind LISP command is not available.
Command: "*" Unknown command ""*"". Press F1 for help.
Command: "" Unknown command """". Press F1 for help.
Command: T TEXT
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000 Annotative: No
Specify start point of text or [Justify/Style]: T
Ambiguous response, please clarify...
TLeft or TCenter or TRight?
Invalid option keyword.
TLeft or TCenter or TRight? *Cancel*
А когда просто вставляю в ком.строку (CommandMFind "Один" "Два" T T T T T nil nil ), то требуемая операция выполняется.
acyxou вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Тогда так:
[Выделить все]
^C^C(CommandMFind "Один" "Два" T T T T T nil nil)
Makswell вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:55
acyxou
Неее, ни фига!
Command: (CommandMFind "*" "" T T T T T nil nil ) ; error: no function
definition: COMMANDMFIND
acyxou вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:20
acyxou
Ладно, раскрою карты.... У меня в документах при определенных операциях в текстах выносок появляются звездочки. А они мне совсем не нужны, чтоб от них быстро избавится я использовал Find, чтоб еще быстрей от них избавится я скачал Lisp на замену текста, а чтоб еще сотрудникам мозг не засорять ненужной им информацией по обработке этих звездочек, я хочу сделать на базе этого лиспа кнопку. И то ли лисп неудачный, то ли с созданием кнопки головняки... Мож так вам легче будет помочь мне для меня главное мнгновенная замена звездочек на "ничего", а не создание кнопки именно для этого лиспа
acyxou вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Это говорит о том, что функция CommandMFind не определена. Т.е., по-видимому, лисп просто не загружен.
Хотя с другой стороны, напрямую с ком. строки (CommandMFind "Один" "Два" T T T T T nil nil) вроде как работает...
Makswell вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:48
acyxou
Makswell точно!!!! во я дурень! Лисп то надо для каждого чертежа загружать если он в VLISP-эдиторе находится.... Проблема решилась... как всегда, все проблемы из-за моей затупки Ребят, спасибо что отозвались
acyxou вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:59
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
А как создать кнопку в 2004 Автокаде?
Major4uk вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 15:17
VVA
Инженер LISP
Major4uk, Читай статью по ссылке в #3 посте
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 07:53
JokerrSergh
Подскажите, как сделать кнопку на выполнение макроса (файл с расширением ".dvb")
C лиспами у меня проблем не возникает, всё работает по принципу:
^C^C(if (= КОМАНДА nil)(Load(findfile "ИМЯФАЙЛА.lsp")));КОМАНДА;
А вот как быть с макросом я не могу сообразить. Подскажите, кто знает
P.S
Сейчас макрос стоит в автозагрузке через команду _appload (Сервис/Приложения/Автозагрузка)
Подгружаю через команду _vbarun (Сервис/Макросы/Выполнить)
Хочется все это дело посадить на кнопку
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.11.2012 в 08:01.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:02
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=vbarun
Do$ вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:57
JokerrSergh
Do$, спасибо, что ткнул носом
код, который я поставил на кнопку (по совету из поста 2 по указанной ссылке) не работает:
^C^C_-vbarun !Plot_U_stable_ver2.1 for 2012.dvb!Main.Main
Вот что пишет:
Команда: _-vbarun
Имя макроса: !Plot_U_stable_ver2.1 nil
Имя макроса: for
Макрос не найден.
Команда: 2012.dvb!Main.Main Неизвестная команда "DVB!MAIN.MAIN". Для вызова
справки нажмите F1.
Что я не так написал?
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.11.2012 в 14:26.
Непрочитано 09.11.2012, 15:23
VVA
Инженер LISP
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Замени пробелы в названии dvb файла на _
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 15:44
JokerrSergh
Пробелы в названии dvb файла заменил на _
Код стал выглядеть так:
^C^C_-vbarun !Plot_U_stable_ver2.1_for_2012.dvb!Main.Main
вот результат:
Команда: _-vbarun
Имя макроса: !Plot_U_stable_ver2.1_for_2012.dvb!Main.Main nil
nil
nil
Имя макроса:
Команда:
-VBARUN
Имя макроса:
что вводить нужно в "Имя макроса:"?
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 Shoorup AutoCAD 54 02.02.2014 21:50
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
!!! Создание кнопки !!! Программирование 1 06.10.2004 00:51
