несущая способность кровли
Дело в том, что это все уже стоит и давно. Нас просят просчитать возможность увеличения нагрузки. Там на одной из опор с учетом веса и ветровой нарузки будет порядка 1700 кг. Опора установлена на кровле на тротуарную плитку 400х400мм. Мы и считаем, что так опору устанавливать нельзя (на покрытие, а не на плиту пройдя покрытие). Нужно конкретными цифрами подтвердить свое мнение. Но где взять цифры по несущей способности покрытий (разного типа) или как посчитать.
Последний раз редактировалось rualex, 20.08.2008 в 17:17. |
Эксплуатируемая кровля?
1. Что хоть висит на этой стойке? 2. Чем она крепится к этой плитке? Толщина плитки? 3. Больше важна выдергивающая нагрузка (на болт) Мое мнение, что это бред, однако интересно, может не так все страшно. |
Екатеринбург
Стяжка по верху гидроизоляции (армированная/не армированная)? Толщина, материал (цементно-песчаный раствор/бетон)? Толщина "пирога" над плитой покрытия и его состав?
Конструкция представляет собой башню (пространственная ферма из ст. труб 40х25х3мм)высотой 9м, в сечении квадрат 2,0х2,0 м. Башня раскреплена оттяжками. Кровля: выравнивающая затирка- 5мм, обмазка битумом, плитный утеплитель из газосиликатных плит-100мм, асфальтобетон-15мм, 4 слоя рубероида на мастике.
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Думаю речь идет о рекламной конструкции какой-то. В любом случае, даже если плиты перекрытия расчетную нагрузку выдерживают посоветовал бы опорными столиками кровельный пирог пройти до жесткого основания; сделать нормальные примыкания и спать всем спокойно.
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
1. "Рекомендации по подбору толщины бетонной стяжки, устроенной по теплоизоляционным плитам" ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
2. "Методических рекомендации по проектированию и строительству дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями на основаниях из бетона разных марок" Союздорнии. М., 1971 3. ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд " 4. "Stresses in concrete structures from ground restraint" Dan Pettersson 5. "Design of floors on ground" Chandler J. W. 6. Jun Zhang, Victor C.Li. Influece of supporting base characteristics on shrinkage-induced stresses in concrete pavements: Journal of Transportetion Engineering, vol.127, №6, 2001. 7.Гобунов-Посадов Расчет конструкций на упругом основании Есть советские рекомендации по расчету бетонных подготовок под нагрузки по основаниям с коэффициентом постели К=... Не помню как они называются, может кто вспомнит. Последний раз редактировалось Sergo, 22.08.2008 в 11:43. |
Екатеринбург
В данном случае о каких расчетах на упругом основании может идти речь. Расчитывать 15 мм асфальтобетона на изгиб и продавливание? 4 слоя рубероида, как мембрану?
Несущая способность профлиста. | Andr65 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 27.05.2017 17:27 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
