что означает обозначение проволоки по ГОСТ 6727-80
Петрозаводск
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
могу предпоожить: по аналогии с бетоном, где классы по прочности обозвали В15, В25, только в армтурной стали дали не числовые значения, а пронумеровали..
вот, если кто ещё скажет, откуда буквы А и В - у арматуры и бетона - буду благодарным.. )) давно вопрос мучает.. |
Из ГОСТ 52544-2006
4 Классификация и сортамент 4.1 Арматурный прокат подразделяют: - по способу производства на классы: А500С — горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки, В500С — механически упрочненный в холодном состоянии (холоднодеформированный); - по виду продукции: прутки, мотки. В обозначении класса: А — горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат; В — холоднодеформированный арматурный прокат; С — свариваемый; 500 — предел текучести не менее 500 Н/мм2. |
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Товарищи, вопрос изначально ставился
Откуда взялась буква "В" (русская ВЭ) Арматурные стержни (мотки, бунты и пр.) получают из стальных отливок двумя способами: -прокаткой на прокатном стане в горячем виде (горячекатаная арматура класса "А" - русская А) -волочением в холодном (относительно, t не помню) виде (холоднотянутая арматура, она же проВолока, класса "В") буква р - рифленая - добавляется в соотв. случае. Насколько я знаю, на проволоку наносят рифление в холодном виде (холодноплющенная и др.) Цифири - всем понятно - класс по прочности Также в конце добавляют буквы С и К - соотв. Свариваемая и Коррозионностойкая.
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Подправлю, хоть и давно была беседа. Холодная деформация арматурной проволоки (низкоуглеродистой) включает два способа: либо волочение в монолитной волоке (тогда о профиле речь не идет), либо прокатку в роликовых кассетах (принцип тот же, что и у горячекатанной). Вр-ка и впрямь "волоченая рифленая". Ее сначало прогоняют через волоку(калибруют), затем наносят профиль двумя роликами. В500 же калибруют тремя гладкими роликами, а затем тремя роликами наносят профиль, все происходит при комнатной температуре на одной линии. И в данном случае "В" просто сдернуто с немецкого DINа
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
