Лестницы и площад помещений.
Архитектор-дизайнер Регистрация: 16.12.2008
Доброго времени суток!
У меня примерно та же задача сейчас - считаю площади блокированных жилых домов... Жилые блоки - по 2-3 этажа (+ подвал)... как считать площадь под лестницей...? включать на каждом этаже или... ? пока озадачивался этим вопросом - на глаза попалось это: Письмо Госстроя РФ от 29 апреля 2002 г. N НМ-2243/19 "О порядке применения Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации". http://www.pravoteka.ru/pst/875/437421.html где написано: Цитата:
(понимаю что через чур заморачиваюсь, но все же...) я понял что все же - вроде считаем 1 раз... (+ плюсуем площадки примыкающих к каждому этажу) М? я правильно понял? ![]() |
Фрилансер Регистрация: 14.12.2008
Площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 м и более, включается в площадь помещения, в котором расположена лестница. Остальная площадь под маршем внутриквартирной лестницы включается в общую площадь квартиры как подсобная.
принцып прост там где человек ростом 160см пройдет ничего не задев головой там жилая площадь площадки считаются и сама лестница считается но выписывается отдельно чтоб цифры сошлись но типа в жилую не считается...хм бред какойто так и коридоры тоже не надо считать чтоли? а если у меня на площадке кресло стоит то все рано не считается?
.................(вырезанно цензурой) |
За принцип "человек ростом 160 см пройдет ничего не задев головой" сильно хочется стукнуть. Для психологического комфорта лично мне при росте в 180 с копейками надо иметь не меньше +20 см над головой. А при спуске по лестнице иметь такой запас как минимум отсчитывая со ступеньки, предыдущей минимальной отметке выступающей верхней конструкции. А еще лучше - за 2 ступеньки.
речь не о высоте прохода а о подлестничном пространстве.
А про высоту прохода согласен. Это еще что! Вот както давно когда я работал простым столяром был у меня заказ на лестницу детально проработанная деталеровка и строгое указание от архитектора строго следовать ей. Ну я сделал а когда монтировать начал засвербило подозрение. И вот триумфальная сдача лестницы заказчику. А надо сказать что архитектор был ростом 150см. появляется ОН ....210см росту и в ширину тоже не мало. и тупо не может пройти по лестнице не стукнувшись головой. Это был большой облом для архитектора....я свое получил.
Разметка забежных ступеней лестницы | Огурец | Архитектура | 1077 | 15.08.2019 00:23 |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Проектирование котельльных помещений для ИЖС. | Lexus | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.10.2006 12:16 |
Винтовые лестницы | realler | AutoCAD | 4 | 08.08.2006 09:27 |
ADT как посчитать площадь помещений. | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.05.2006 15:44 |
