Вызов функции из скомпилированного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вызов функции из скомпилированного файла
Непрочитано 22.08.2008, 12:08 #1
baaba
Вот, скачал dnl2276.zip, из раздела download, сайта. Это модуль экспорта/импорта данных между OpenOffice и AutoCad. Программу я загрузил, (load "OpenOffice.fas"). Теперь, как я понял из Readmy мне доступна функция OReadCell. Как её вызвать? Дело в том что программа скомпилированна, видимо автор не хочет показывать исходник. Другие программы, что у меня есть на лисп, я загружаю.
Потом, если я не хочу держать программу в support автокада, как указать полный путь в (load "OpenOffice.fas"). Слеши интерпретатор игнорирует, в тех руководствах что есть у меня как это побороть пока не нашёл. Отошлите, что полезно читать, по этой теме, плз.!
Может конечно я недоразобрался.
Иван
Непрочитано 22.08.2008, 12:21
Alaspher
e•burg
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
По уму в том же ридми и должен быть пример вызова. Этой библиотекой не пользовался, так что возможны варианты.
Интерпретатор их не игнорирует, просто у него синтаксис отличается, либо надо использовать прямой слэш - "/", либо двойной обратный "\\", можно даже вперемешку:
[Выделить все]
(load "c:\\temp/OpenOffice.fas")
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 01:19
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Угум. В ридми ничего не нашёл. Напишу разработчику, что он скажет.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 01:22
baaba
Ога разобрался, ридми не до конца дочитал
baaba вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
