Продавливание, выбор распределительных систем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продавливание, выбор распределительных систем
Непрочитано 22.08.2008, 12:53 #1
Tym
Калининград
Господа проектировщики! Подскажите вид распределительной системы, методику расчета, для обеспечения выполнения условия на продавливание. Расчет плиты перекрытия. Здание 2-х этажное монолитное железобетонное, колонны 300х300 мм, толщина плиты перекрытия 250 мм. По расчетоу не проходит ни средняя (N=510.6 кН, Mxsup=1 кНм, Mxinf=0.8 кНм, Mysup=7.68 кНм, Myinf=7.69 кНм), ни крайняя колонны (N=205.5 кН, Mxsup=1.15 кНм, Mxinf=0.85 кНм, Mysup=56.48 кНм, Myinf=31.38кНм), поэтому собираюсь применять распределительную систему. Поперечную арматуру по СНиП и СП применять мне не рекомендовали, ввиду трудности исполнения на стройплощадке.
набираюсь опыта:drinks:
Непрочитано 22.08.2008, 12:58
acid
Какой трудности изготовления на стройплощадке????? Прекрасно все там делают.... Поройтесь в даунлоде, там есть про безбалочные перекрытия разные материалы, в тч рассмотрен вопрос по стыку колонна-плита
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 13:26
Tym
Калининград
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Стыки колонна-плита есть, распределительных систем - нет.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 13:32
Tym
Калининград
Пользовался так же "Научно-техническим отчетом на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание", ГУП "НИИЖБ", Залесов
Tym вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 14:30
Forrest_Gump
Щелково МО
ставьте капители
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 15:03
Tym
Калининград
ставьте капители
Капители, балки устраивать не дает архитектор и заказчик. Поэтому и есть необходимасть применения каких-либо распределительных систем. Кстати, что такое "пауки" как они исполняются и рассчитываются?
Tym вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:06
Forrest_Gump
Щелково МО
я знаю применение термина "паук" к асболютно-жестким телам в МКЭ. "пауки" в конструкциях мне неведомы. могу ошибаться.
остается Вам использовать стальные профили для организации распр. систем - по мне этот вариант посложнее в изготовлении, чем поперечная арматура
Непрочитано 22.08.2008, 15:08
Jeka
Украина, Донецк
С поперечной арматурой не понятно, что значит отказываются ставить?? Это решает конструктор, а вася-арматурщик.
Здесь посмотри решения
Jeka вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:20
Armin
Екатеринбург
Ерунда всё это. По сравнению с "распределительной системой" поперечная арматура на много легче в изготовлении.
Тут тебе и вязанные хомуты и каркасики можно использовать.
А варить "паука" из различных профилей (на заводе или на стройке) разве не геморой?
Тут один плюс может быть, если "паук" делается на заводе, то на стройке его быстрее поставить, чем арматуру вязать. Только от общего объема арматурных работ это (как я понимаю) малая часть, так что про индустриализацию здесь речи нет.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 15:32
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А варить "паука" из различных профилей (на заводе или на стройке) разве не геморой?.
А есть примеры чертежей с поперечным армированием? Или с армированием "пауками", методика расчета с применением "пауков"? Т.К. в СП и СНиП только про поперечную арматуру слышно... А вообще я слышал что с поперечкой лучше не перебарщивать, с чем это связано?
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 15:35
Tym
Калининград
стальные профили - это по методике Л.Л. Кукши? Т.е. швеллера закладывать? А есть ли методика расчета? Примеры чертежей?
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 15:38
Tym
Калининград
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Спасибо конечно. Но это я видел в работе Н.И. Батина и А.Д. Иванова "Сопаряжение колонны и безребристой безкапительной плиты перекрытия монолитного жбк здания". Там методы расчета и чертежей нет....=(
Tym вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:52
Armin
Екатеринбург
Это связано с тем, что поперечка не может "нести" болше чем бетонное сечение
(см. условие (3.185) "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)" с учетом примечания).
Чертежей с поперечным армирование сейчас под рукой нет (где то в темах про продавливание, по моему, валялись). В принципе, там ни чего сложного (рис. в СНиПе и СП довольно таки доходчивые в этом плане). Либо, по аналогии с хомутами в колоннах выполняются, либо просто каркасики с поперечной арматурой нужного диаметра делаются (на которые и рабочую надопорную арматурку можно положить).
Методики расчета у меня нет. Всё время обходился "поперечкой". Статейки разные читал по этому поводу, но самому делать не приходилось.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 16:17
Tym
Калининград
Спасибо. Но физики процесса я так и не понимаю, что будет если больше заармирую.... и т.п. И хотелось бы все таки у кого-нить у знать орасчете и примерах распределительных систем (Пауки, швеллера, жесткая арматура)...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 16:24
Tym
Калининград
Спасибо, посмотрю...
Tym вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 19:59
Циник
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
АХРЕНЕТЬ
Даже в Калининграде его знают:))
Может, и инициалы воспроизведешь?:)
Последний раз редактировалось Циник, 22.08.2008 в 22:24.
Циник вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 14:39
Tym
Калининград
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
АХРЕНЕТЬ
Даже в Калининграде его знают)
Лично не знаком. =) Но хотелось бы проконсультироваться! Говорят он Гуру в монолитном железобетоне... Я видел картинки его распределительных сиситем - 2 сваренных швеллера, но хотелось бы увидеть методику расчета, чертежи...
Tym вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 15:27
Dorogon
ИМХО: дурью маетесь.
Сейчас выпускаем объект-плита по свайному полю (сваи 300х300мм) нагрузка на плиту 5тонн на квадрат, продавливающее на средней свае 540кН. Просчитал, запроектировал каркасы с поперечной арматурой. Да, строители были не довольны, благо люди толковые и шарящие-обосновал им свое мнение и они согласились что это оптимальный вариант.
Так что нечего мудрить-просчитывайте поперечную арматуру и не лезте к паукам.
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 16:23
Tym
Калининград
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Просчитаю конечно.... Но хочется знать БОЛЬШЕ! Не просто так же умные люди применяют различные системы! Ведь истина познается в сравнении! Поэтому и ищу методики расчета на эти решения!
Tym вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 17:26
Sleekka
Ровно на сколько она легче - на столько и хуже работает. Закон сохранения пока никто не отменял. Выбирают оптимальную конструкцию в каждом конкретном случае, а не какая легче в изготовлении.
Sleekka вне форума
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Продавливание (Пособие к СП 52-01-2003) опус Конструкции зданий и сооружений 16 08.01.2008 23:23
