Скользящая опора для теплообменника.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Скользящая опора для теплообменника.
Непрочитано 22.08.2008, 19:25 #1
Baires
94597
Делаю фундаменты для промышленного оборудования и сооружений на одном нефтехимическом предприятии. Возникли следующие вопросы и сомнения по скользящей опоре теплообменников:
1. Производитель в своей детали даёт, что есть две тефлоновые прокладки, т.е. тефлон ездит по тефлону - мне кажется что должен тефлон по стали (коэф трения 0,1)
2. С моей стороны я должен по верху ж/б опоры дать стальную плиту (Ном. 1 на эскизе). Через неё проходят два анкерных болта оборудования, не приваренные к моей плите. Как закрепить мою опорную плиту на подливке и не городить дополнительных болтов - может у кого есть какие готовые детали
DWG 2004
Drawing1.dwg (46.1 Кб, 1722 просмотров)
Непрочитано 22.08.2008, 21:26
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то там у вас кого-то не понял.
"Шибко горячие теплообменники" имеют обычно две опоры - одна неподвижная, другая - скользящая или катковая (подвижная). Строительная конструкция по верху имеет обычно стальную плиту, заанкеренную в бетон. Или вся конструкция стальная.
Неподвижная опора теплообменника приваривается к строительной конструкции (но могут быть и неподвижные опоры с анкерами), а подвижная - просто скользит по стали. Никакого тефлона и не надо - смещение составляет несколько мм. Или катковая опора - по стали катится пруток. Горизонтальная нагрузка меньше. Никаких анкеров. Тефлон по тефлону вообще незачем.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 02:56
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Прежде всего убрать болты из этого узла. Узел-то скользящий!
Коэффициент трения тефлон-тефлон меньше, чем тефлон-металл.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 17:15
Baires
94597
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Скользящий в продольном направлении (удлинённые отверстия), в поперечном болты вообще-то должны держать, от сейсмики и ветра по крайней мере (там ещё и технологические нагрузки от трубопроводов появляются).
Baires вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
