слетают привязки при запуске макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > слетают привязки при запуске макроса
Непрочитано 25.08.2008, 03:47 #1
Димас
джедай
Магадан
запускаю вот такой макрос
[Выделить все]
^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;
а он сволочь берет и отключает все привязки
макрос запускаю их палитры инструментов
как это победить?
вариант с прописыванием setvar onsnap перед макросом не инетресен)
тут была подпись(
Непрочитано 25.08.2008, 08:39
Странно, конечно. Но у меня все сработало как надо (ADT 2006 Eng + SP1, AA208 Eng + SP1, AA2009)
Непрочитано 25.08.2008, 08:45
Profan
А Димас, видимо, nanoCAD использует.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 09:01
Димас
джедай
Магадан
пытаюсь расковырять atc файл
может знает кто что-то по его структуре? где и как там могут хранится значения переменных?
подозреваю что помимо названия слоя, цвета и тп оно еще и кой какие переменные хранит(
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 09:08
Димас
джедай
Магадан
to Profanзачем все усложнять?)
AutoCAD 2009 ENG
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 09:15
Profan
Создал кнопку в AutoCAD 2006 с данным макросом, перетащил ее на палитру. Работает, как надо, никакие привязки не слетают. Думаю, что дело не в палитре, а в чем-то другом. Не работает ли какой реактор? AutoCAD 2009? Его еще надо попробовать.
Profan вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 09:19
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Учитывая, что у тебя макрос, там (в *.atc) по идее ничего подобного не хранится. А если и хранится, то не используется.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 09:33
Димас
джедай
Магадан
проделал такой "эксперимент"
этой кнопке в палитре поставил flyout=yes
выбрал полилинию
в таком виде привязки не слетают
выключил flyout
в строке с макросом оставил ^C^C_.polyline;
привязки так же остаются
скопировал в эту строчку свой макрос - слетают(
мистика?
реакторов нет, автокад голый
upd: а если хранятся, то почему все же не используются?)
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 09:37
Димас
джедай
Магадан
все( разобрался
команда hatch сама отключает все привязки
хотя если у вас не отключает - то возможно не все и потеряно
какие переменные влияют на работу этой команды?
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 10:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
[Выделить все]
как это победить?
Попробуй это
[Выделить все]
^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;OSMODE;<сумма>;
Где <сумма> это набор твоих используемых привязок.
Инфу по переменной OSMODE см. тут
zenon на форуме
Непрочитано 25.08.2008, 18:42
VVA
Инженер LISP
А если попробывать не _HATCH, а _.HATCH ?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 06:42
Димас
джедай
Магадан
Попробуй это
[Выделить все]
такой код работать не будет, вот так правильнее:
[Выделить все]
^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;'OSMODE;<сумма>;
но как уже писал, вариант с вставкой osmode не интересен
хочу докопаться до причины)
to VVA
у меня с палитры автокад запускает только -hatch, на остальные варианты -.hatch _.hatch _hatch ругается
после перезапуска автокада сама по себе hatch привязки не отключает
проверял на 2х машинах на 2х автоадах (2006, 2009)
единственное общее - файл с палитрами, экспортировал/импортировал его(
тут была подпись(
Димас вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
Свернуть окно при запуске /вопрос по ВинДос/ Perezz!! Программирование 9 25.05.2004 20:16
