Проблема с Modify
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
тоже была такая проблема тоько на Civil 3D. в панеле Modify сместились команды относительно кнопок. я тогда всё свалил на то, что панель была адаптирована (несколько ненужных мне кнопок были удалены), а после этого переустановил программу. думал что команды в панеле восстановились а кнопки - нет. до переустановки панель была на 10 кнопок а после стала стандартнойи получилось так что остались мои кнопки а ниже какбуд-то пустая панель, но при наведении на пустое место панели появлялась пустая кнопка (без рисунка) и команда той кнопки которая находится на панеле в её первозданном виде. ничего не лучшего я тогда не нашёл как полностью удалить программу со всеми вспомогательными файлами и поставить всё заново с нуля. после этого стал создавать свои панели (копии оригиналов панелей) адаптированные под мои потребности. больше вроде таких траблов не наблюдалось.
вот этот профиль и был повинен в неправильном поведении кнопочек. При его отключении всё исправляется
PS Vova рекомендует, не мудрствуя лукаво, изменить изображения на глючных кнопках. Например на "зеркале", которое стало копировать, поменять иконку(изображение на кнопке) на иконку с кнопки "копировать" и т. д. |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема с размерами в 2002 | Александер | AutoCAD | 3 | 08.02.2007 09:35 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
