ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x8e545c84 Exception at 6352a39eh?
http://www.cadklein.com/modules.php?...ewtopic&t=1785 -для испаноговорящих
![]() http://www.ctc.com.tw/modules/newbb/...id=307&forum=6 -китайский форум |
Проверь соответствие версий шаблонов проекта и листа.
вот с китайского форума. Друзья советуют установить SP на AutoCAD. и ещё вот это:
далее- место в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ ACAD-5001:409\Profiles\<>\Dialogs \write_block_dialog\ PS код ошибки, правда, немного другой |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Вот такой еще вариант..Fatal error: Violation reading 0x8aa27830 exception at 1b856db6h .Это при работе с GeoniCS 2009 вылезло.Не могу выполнить команду и все. Постоянный эрор. Ни на китайском ни на Испанском форуме не нашел ответа. Где вообще можно посмотреть коды ошибок?
Errare humanum est, insipientis perseverare |
там баг был, который приводил к ошибке. Александр его исправил. Поэтому следует скачать обновлённый вариант программы.
Может у тебя из-за этого Последний раз редактировалось Хмурый, 16.12.2008 в 12:23. |
вот тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=225828&#post225828
Hans667, лучше стало после выгрузки? |
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0018 | dosman_robin | AutoCAD | 11 | 11.09.2016 17:13 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Excep | GeoKart | AutoCAD | 20 | 28.05.2007 14:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 33403 | Grinzaid | AutoCAD | 5 | 29.09.2004 15:28 |
