Варианты утепления пола первого этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты утепления пола первого этажа
Непрочитано 26.08.2008, 12:07 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ситуация такая, подрядчик в детском саду в том году сделал ремонт -спустя год линолеум на первом этаже по всей площади волнами пошел. Как было выяснено стяжка под линолеум была сделана без утепления. Возможности сбивать стяжку,делать утепление и по новой полы нет.Подьем дверей и сроки.
1. Можно утеплить плиты перекрытий со стороны подвала?
2.После похода в подвал оказалось что нет слуховых окон может и это является одной из причин?
Непрочитано 27.08.2008, 00:04
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
motor-serg
Ну,может и линолеум не совсем качественный. Вопросы следующие:
- Линолеум был приклеен специальной мастикой?
- Подвал сухой или там "вода стоит"?
- Толщина линолеума?
По поводу утепления пола. Чтобы пол был утеплен по-людски,то надо на него приклеивать утеплитель не менее 30мм,а потом стяжку.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 14:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
нет линолеум не был приклеин-просто раскатали полотнища,год назад легло хорошо
в подвале относительно сухо-только влажность повышенная а вода не стоит
толщина линолеума 6мм
motor-serg вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:36
Владимир.
Проектирую
Думаю отсутствие утепления здесь роли не играло.
Из подвала утеплить можно и даже лучше, чем изнутри. Фасады зданий при строительстве утепляют ведь снаружи.
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 19:56
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
По сути проблемы, надо может не утепление, а паробарьер-гидроизоляцию сделать.
Если что-то делать, надо (в порядке затрат):
1. Спуститься в подвал и хорошенько потолок и стены поверху обработать битумным праймером, грунтовкой какой-нибудь пароизолирующей.
Поскольку сверху делать ничего нельзя, то можно (дороговато конечно),
но это технология как раз для подвалов -
2. Утеплить пеноплэксом 30мм приклеить на спец клеевую смесь. Насколько это реально сделать, трудно сказать.
Все прочие мягкие утеплители не годятся, быстро отсыреют.
Samar вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 20:29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я живу на первом этаже панельного дома... плита перекрытия 8 см, потом деревянный пол - бруски и доска 50мм, по ней двп -2мм, и линолеум. Между брусками какая то шняга, вроде древестно стружечной плиты - 20мм . Сейчас от него толку нет никакого.
Зимой было очень холодно. Утепления пола со стороны подвала (пенополистирол -50мм) ничего не дает, потому-что промерзает через стены и стены подвала.
В итоге подшаманили батарее т.к. некоторые из них очень плохо грели, зимой включаем дополнительно маслянный обогреватель (+4000руликов за зиму)
Сейчас летом сделал на кухни и туалете теплый пол.
Вам предлагаю сделать тоже деревянный пол по сущ. стяжке + утеплитель минплита плотностью 75, примерно 50мм. Потом двп -2мм и линолеум.
Для садика очень важно чтобы пол был теплый. Если не сделать его теплей то в последствии... его не примет приемочная комиссия.
И вообще в садиках должно предусматриваться отопление пола, вроде как.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 22:47
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
битумный праймер-спасибо -хорошая идея-как то сам не догнал.
утеплять по расчету не менее 100мм экструзионки на жидкие гвозди +парашютами
Ну а про теплый пол -у нашего государства денег нет или мало, тем более получиться ситуация, что они будут топить подвал
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 12:26
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
выезжал на место еще раз
такого не видел ещё-линолеум просто уложен на звукоизолирующую подложку (обычно под ламинат используется) нигде не приклеи
Непрочитано 28.08.2008, 15:41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
По расчету? Это как? С учетом того что через стену промерзают или без?
Колян вне форума
Непрочитано 15.06.2014, 17:19
casus
С вашего позволения подниму тему. Кто что скажет про эффективность утепления пола первого этажа со стороны подвала??? Поможет ли.
casus вне форума
Непрочитано 15.06.2014, 17:47
иваниваныч
Сообщение от casus Посмотреть сообщение
Это как раз наиболее правильно. Только стены подвала тоже утеплить надо в месте примыкания их к перекрытию.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 05:08
gofra
ни кто не подскажет, т.к. мало исходных данных
надо расчет выполнить исходя из сп 50.13330 стр.20
gofra вне форума
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
