Спорный масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спорный масштаб
Спорный масштаб
Непрочитано 26.08.2008, 12:16 #1
Спорный масштаб
Trasher
Возник вопрос, можно ли , по правилам черчения, изобразить разрез таким образом как на чертеже (выделено), для экономии места? Т.е. уменьшить расстояние между опорами, но дать реальные размеры.
DWG 2007
123.dwg (133.3 Кб, 5110 просмотров)
Непрочитано 26.08.2008, 12:52
Можно. Подчеркиваешь значение размера, это будет означать, что элемент нарисован с отступлением от масштаба.
ГОСТ 2.307-68 п. 1.17
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:02
Trasher
Я только недопонял значение "подчеркнуть". В самом госте пример чертежа с обычными размерными линиями. Нужно именно сделать подчеркивание числа или оно просто должно быть на размерной линии?
Trasher вне форума
Pek
Проектирование
А просто сечение в меньшем масштабе дать нельзя??
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:08
Trasher
Мой основной чертеж будет 1:15, а разрез хочу в 1:5(ну может 10), места свободного под разрез мало, вот и нужно мне его ужать...
Trasher вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:19
Сообщение от Trasher Посмотреть сообщение
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1268.phtm
чертеж 10а
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:26
Trasher
Теперь все понял! В моем ГОСТе в "Кодексе" этого подчеркивания не было! Там видно что чертеж редактировался, а редактор видимо не пытался разобраться в назначении этой черты и с легкой руки ее убрал...
Спасибо!
Trasher вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 08:40
BM60
Где-то
Это не редактор, это набивающая тексты девочка "творчески" поработала.
Редакторы в издательствах. А правильные редакторы в издательствах системы Госстандарта. Это на всякий случай, к вопросу чему верить, а где и проверить...
В нормальном ГОСТе есть пример с подчеркнутым размером
Последний раз редактировалось BM60, 05.09.2008 в 08:57.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 08:56
BM60
Где-то
... места свободного под разрез мало, вот и нужно мне его ужать...
Не смотрел вложение, но рискну "посоветовать" разные варианты.
- линии разрыва, а размер подчеркнутый - глупость, ошибка (Солидворкер в №10 верно заметил!)
- вид, сечение, разрез выполнить в любом масштабе, хоть 1:17 и написать б/м вместо, например, М1:10 рядом с именем в, с, р
- эти неумещающиеся в, с, р, расположить на втором листе.
Вообще, стремление искать место путем ужатия объектов часто есть признак дурного тона, ведь насыщенный чертеж, согласитесь, читается плохо. В нем много мелкоты и/или нет естественного свободного пространства между видами, с, р.
Конечно, часто хочется, но не всегда полезно, выгодно, удобно.
Последний раз редактировалось BM60, 05.09.2008 в 13:05.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 09:21
BM60, Если есть линии разрыва, то размеры отродясь не подчеркивали.
Буква М у масштаба не ставится уже давно, масштаб обозначается (Х:Х)
Непрочитано 05.09.2008, 09:36
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а с безмаштабными видами я как то не понял...
есть гост про масштабы и там есть перечень масштабов. ГОСТ 2.302-68..
и ещё к вопросу про М:
ГОСТ 21.101-97
5.2. Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.
но по привычке, все равно ставим, и с буковкой М
ssn вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 09:52
BM60, ссылочку на норматив по б/м, пожалуйста в студию
Непрочитано 05.09.2008, 11:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В данном конкретном случае не про экономию места надо думать, а о том, что вся конструкция "на соплях". Типа болтов. Нет связей вдоль теплообменника. А там приличная осевая нагрузка. Зато есть классический геометрически изменяемый параллелограмм.
Вообще для таких небольших чертежей нет смысла заморачиваться с разрывами и "немасштабностью. Вот если бы расстояние между опорами было не 1200, а 12000 мм при той же высоте - тогда да. И надо было бы сделать разрывы, причем одинаковые на плане и на разрезе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 12:58
BM60
Где-то
Солидворкер, приношу свою повинную голову по разрывам, отправил не прочитамши-с. Писал о разрыве, имея в виду ужатый стретчем.
А ссылочки на норматив не будет, поскольку эту возможность вынужденного применения б/м в., с. или р. я давно вычитал в книге Госстандарта 70-последнего года. Не уверен, что найду в закромах.
С другой стороны, запись из поста №11 "... в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией" подразумевает разумную вольность, и тут и автор, и н.контролер будут до хрипоты по-своему правы, поскольку только ГОСТ 2.302 издания 88 года однозначен в выборе масштаба ("... выбираться из ... ряда" и всё!).
Относительно букывы М, то она обязательна по этому же ГОСТу (88 года)
Если есть свежеизданные ГОСТы, не плохо бы тут их назвать.
Последний раз редактировалось BM60, 05.09.2008 в 13:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 13:42
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.316-68 в редакции 2000 года. П. 20.
Непрочитано 05.09.2008, 15:11
BM60
Где-то
Ну вот, а что он пишет? Он рядом?
Выходит, п.20 316-го отменил букву М восемь лет назад?
А, если это так, слабо ли было им написать "ДОПУСКАЕТСЯ запись вида МХ:Х"? Имеется в виду, писать и так и эдак. Или у нас с 61 года и навсегда писать как по типу МПа, кДж,
А мне все же интересно, какой сегодня официально изданный документ (или строка в ИУС'е), регламентирует применение вольного масштаба. Изображения, разумеется.
PS. Тов. Vova, каково состояние вопроса по выделенному предмету там, у Вас?
BM60 вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 16:58
То есть возможность сделать разрез в одном из масштабов, которые отличаются вдвое. И при этом даже крупный будет меньше, чем бы был-бы, будь место на бумаге. Но ведь масштаб подбирается таким, чтобы исполнителю работы (кому предназначен чертеж) было минимально достаточно масштаба. Выходит, рисуем заведомо более крупно, чем достаточно
Непрочитано 05.09.2008, 19:36
ShaggyDoc
Не надо смешивать ЕСКД и СПДС.
Для строительства в ГОСТ 21.101-97 записано то, что уже цитировалось:
5.2 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Ранее, в ГОСТ 21.101-79, аналогичный пункт 1.8 был такой;
1.8. Масштабы на чертежах не проставляют, за исключением чертежей изделий и случаев, оговоренных соответствующими стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС).
Видим значительную правку и абазац про оптимальные масштабы появился неспроста. Помню, как нас доставали нормоконтролеры, требовавшие масштаб изображения непременно из стандартного ряда, да еще чтобы "вдвое" отличался. В современной редакции стандарта дана свобода.
По поводу "неточности". Конкретно эту несчастную опору для строительства я бы сделал в виде чертежа общего вида нетипового изделия (мы сотнями как раз подобные штуки так делаем). По ГОСТ 21.114-95.
Про масштабы там сказано:
5.1 Эскизный чертеж выполняют, как правило, в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 и 1:50. Допускается выполнять эскизные чертежи без точного соблюдения масштаба, если это не искажает наглядности изображения и не затрудняет чтения чертежа.
Там много вообще полезного, позволяющего сократить объем работы проектировщика.
Отличие между ЕСКД и СПДС в отношении масштабов заключается в том, что по СПДС масштабы не указываются потому, что издавна при тиражировании бумажная копия делалась с уменьшением. Указание масштаба в таком случае вредно - исполнитель читает масштаб, верит ему и начинает что-то измерять. А изображение "чуть-чуть" не в масштабе. Как при "вписать" в AutoCAD.
В ЕСКД - чертежи изделий. Масштаб в штампе. И даже в редакции ЕСКД 2006 года в ГОСТ 2.302 вписали:
Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе документов в электронной форме на бумажный носитель масштаб изображения должен соответствовать
указанному в основной надписи.
Да, вредители везде проникли. Практически запрещение печати "вписать". В строительстве еще бывало, что плохой проектировщик не проставлял размер и кому-то действительно приходилось измерять по чертежу. Но в конструкторской документации такого и быть не должно.
Непрочитано 08.09.2008, 08:12
Serge Krasnikov
Снимаю перед вами шляпу
Это не совсем то, вернее совсем не то
Скорее
Если масштаб какого-либо изображения отличается от масштаба, указанного в основной надписи, то, согласно ГОСТ 2.316-68 "Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц", непосредственно после надписи относящейся к изображению, например: А-А (2:1); Б (1:5), А (1:1).
Кстати криминального масштаба согласно ГОСТа что-то не увидел, все вроде в ГОСТ укладываются, криминальным был такой любимый машиностроителями масштаб 1:8, другое дело что размер может может быть вовсе не в указанном масштабе
Гы-гы
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 09:17
BM60
Где-то
Да-а!
Такую (сентябрьскую 2006) редакцию 5-го пункта ГОСТа мог придумать человек (не ИНЖЕНЕР!), абсолютно не понимающий, что такое "вывод документов в электронной форме на бумажный носитель".
Выходит, вредно читать НОВЫЕ НТД.
И все же,
- масштаб чертежа изделия нужно указывать в штампе? (или в "Основной надписи", или "Реквизитной части" - не слишком ли много терминов для ОФИЦИАЛЬНОГО, ОДНОЗНАЧНОГО документа?)
- допускает ли 2.302-68 (изм3) масштабы 1:8 (=0,125), другие разумно вольные? - нет.
Тогда ждем-с новой редакции пункта 4:
4. В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100n):1 и масштабы уменьшения (1:n), где n - целое число.
(число 7 - целое, но не разумное, число 15 - целое, но не разумное)
Последний раз редактировалось BM60, 08.09.2008 в 09:39.
BM60 вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
Масштаб размерной надписи yuriram AutoCAD 6 11.03.2008 11:06
HELP. Настройки. Масштаб листа и вид.окна изеняются одноврем rus22 AutoCAD 4 30.07.2007 16:34
