сбор нагрузок на погонный метр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сбор нагрузок на погонный метр
Непрочитано 26.08.2008, 20:43 #1
patrekevna
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите начинающему конструктору. Вопрос в следующем:Нужно собрать нагрузки на грунт под наружную стену. Здание каркасное: шаг ферм 6м, пролет здания 15м. Я собрала нагрузки на ферму на 1 м2, +вес фермы кг, как все это перевести в пог.м? Или может кто посоветует какую-нибудь литературу? Заранее спасибо
Непрочитано 26.08.2008, 22:50
Forrest_Gump
Щелково МО
бред. так как здание каркасное, то нагрузка от каркаса будет передаваться на столбчатые фундаменты, а потом на грунт. и какой тогда смысл приводит эту нагрузку к погонной (тс/м)? а наружные стены выполняют чаще из панелей (навешиваются на фахверк), либо из кирпича (чаще ставят на фундаментную балку, лежащую опять же на столбчатых фундаментах каркаса).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 06:48
Саша1983
patrekevna, ну во первых говорят на основание а не на грунт, во вторых значение имеет шаг колонн а не ферм. В третьих, действительно зачем погонная, когда скорее всего нужна сосредоточенная. Нагрузки будут:снеговая, от покрытия,собственного веса фермы, колонн, если есть краны-от них в наиболее невыгодном положении, стеновых панелей, фундаментных балок, собственного веса фундамента и грунта на его уступах(если есть). Ещё добавить ветер. Всё это взять со своими коэффициентами, если надо - умножить на грузовые площади. Литература-снип нагрузки и воздействия
Саша1983 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:12
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Саша1983, нагрузки на основание - первый раз слышу...... нагрузки на фундаменты.... или обрез фундаментов....другое дело....
А почему шаг ферм не имеет значение, а шаг колонн имеет?! По моему эти элемнты находятся в одной раме. Поэтому смысла не вижу в этой фразе.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:41
Armin
Екатеринбург
Andrei 1777
Как вариант. СП 50-101-2004.
5.1.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические;
5.2.1. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания
и т.д.
Armin вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:49
Alexei_A
стройинжиниринг
г. Макеевка
for Andrei 1777_Вед.инженер-конструктор.
Интересно было бы узнать, что такое ВЫ конструируете, если не слышали о нагрузках на основание, а также, например, о подстропильных конструкциях...
Alexei_A вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 12:40
Andrei 1777
Самара
Alexei_A, во-первых я имел ввиду нагрузки в сборе нагрузок....... В проетах пишут НАГРУЗКИ на обрез ФУНДАМЕНТа, но не на основание... Вот это я имел ввиду это.......а то что в СНиПе написанно по другому...Ясен пень....Что это не исключение и я видел это...... А своим постом хотел показать, что это непринципиально важно для данной темы...и не стоит уж на этом внимание заоострять. Главное - понятно написанно новичком форума и не матным текстом
Позвольте......Вы тему сначала читаете?!!!! Али между строк, али вы читать не умеете... Где написанно автором о подстропильных фермах....? Где это... Поэтому сделал свои выводы по сказанному...... А то что я проектирую это не касается Вас, лучше что нить путное написали бы...
Последний раз редактировалось Andrei 1777, 27.08.2008 в 12:55.
Непрочитано 27.08.2008, 13:00
Armin
Екатеринбург
В задании на разработку фундаментов на самом деле дается нагрузка по обрезу (верху фундамента), ибо тот кто расчитывал конструкцию "выше фундаментов" (естественно без учета основания) не знает какой глубины (высоты) будет фундамент, не знает размеров подошвы и вес самого фундамента и т.д.
patrekevna
Цель вашего сбора нагрузок?
Сами будете считать фундамент/основание или готовите задание для других людей?
Armin вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:12
Andrei 1777
Самара
В задании на разработку фундаментов на самом деле дается нагрузка по обрезу (верху фундамента), ибо тот кто расчитывал конструкцию "выше фундаментов" (естественно без учета основания) не знает какой глубины (высоты) будет фундамент, не знает размеров подошвы и вес самого фундамента и т.д........
Непрочитано 27.08.2008, 13:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну, раз автор пропал....
В проектах фундаментов по уму тоже должна быть таблица нагрузок. Вот недавно доводилось делать такую и именно пришлось указывать нагрузки именно на основание фундаментов, т.к. тупо дать нагрузки на обрез было бы некорректно (боковой подпор еще присутствовал).
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:28
vkolt
инженеришко
Сообщение от patrekevna Посмотреть сообщение
А как это нагрузка на 1 кв. метр фермы? Нагрузка на ферму собирается или в узлы как сосредоточенная или (в худшем случае) как равномерно распределённая по длинне.
А если по теме, берётся колонна, определяется для неё грузовая площадь, собираетается снеговая нагрузка и нагрузка от веса покрытия на эту площадь. Добовляем вес половинки фермы, вес колонны, ригелей, стенового ограждения, ветровую. Получаем нагружку на обрез фундамента. Добовляем вес фундамента и грунта на уступах, получаем нагрузку на основание. Если фундамент всё таки ленточный (может быть при частом шаге колонн), то складываем нагрузку от всех колонн по стене здания и делем её на длинну (или при большой длинне нагрузку на обрез фундамента на шаг колонн) добовляем вес 1 м.п. фундамента с грунтом на уступах, получаем нагрузку на основание.
Кажется так
vkolt вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:36
Клименко Ярослав
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Кажется так
Ну и поперечник рассчитать...
Непрочитано 27.08.2008, 14:02
vkolt
инженеришко
Это само собой, я про сбор нагрузок.
vkolt вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:32
Зяблик
Металлостроительство
Andrei 1777! О чём тут сыр-бор в п.7? Alexei_A ведёт речь о подстропильных конструкциях, то есть это и есть колонны, так как именно они и держат стропильные фермы.
Зяблик вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:06
Andrei 1777
Самара
Зяблик, согласен, возможно я не так понял.......пусть скажет это автор про подстропильные конструкции, .......тут понятий много, особенно у слова "конструкция"… Почему то во многих случая, когда говорят про подстропильную конструкцию, то понимают «подстропильную ферму или балку», а вот про колонны – говорят «колонны», «стойки».....а вот что "грунт" и "основания" - тут сто процентов не ошибёшься в понятии......а вот то что написанно в посте 6 считаю личным......оскорбить ума не надо......смысл это на форуме делать.....если меня не так понял Alexei_A, а потом я его не понял....элементарно, разобраться надо было… но это не даёт право делать такие заявления.…. Тока вот автор поста 6 пропал куда-то
Непрочитано 27.08.2008, 16:20
Profan
Слепые, что ли, все? Речь идет о наружной стене, которая передает нагрузку на грунт. Через фундамент, естественно, который вполне может быть ленточным. В таком случае очень даже уместно говорить о погонной нагрузке на фундамент (не на грунт, конечно).
Profan вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:35
Andrei 1777
Самара
Profan, вот и я о том же...........про нагрузку на фундамент.....просто интересена мысль подхода помощников стала вначале темы......Автор четко не сказал про стенку ничего подробного - из чего она?!!! скорее всего там предусмотрен цоколь кирпичный до 1м, который опирается на фундаментную балку, а все выши - к примеру панели сэндвич. То тогда на фундаментную балку нагрузку нужно собирать в погонном варианте, а на столбчатые фундаменты - сосредоточенные.... Опять же повторюсь, автор темы не сказал конкретно, а может быть там лента, тогда погонная нагрузка на неё собирается.
А то что слепые - не согласен.... просто каждый понимает по своему.... Информации мало......
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 19:16
patrekevna
Кажется так
<Большое спасибо за внимание к моей проблеме, конечно я понимаю, что дала мало информации (а вообще наружная стена кирпичная, фундамент предполагается ленточный, здание не промышленное-поэтому никаких нагрузок от кранов не надо, как некоторые написали) А пропала я потомучто уже было поздно, утром обратилась к к одному человеку и он мне доходчиво объяснил, вроде как разобралась. Я тут на форуме посмотрела, что все развернуто предлагают свои проблемы на рассуждение, поэтому вследующий раз тоже постараюсь свои вопросы сводить к таблицам. Извините чайника
patrekevna вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 21:51
Armin
Екатеринбург
Тут все чуть не перессорились, а она, понимаешь
Ай-я-яй.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 22:04
patrekevna
sorry!!! первый раз на форуме. Кипишь навела
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
