Давление опоры на перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Давление опоры на перекрытие
Непрочитано 28.08.2008, 12:18 #1
Rina
инженер
На опору приходит нагрузка 67.5 кг, диаметр опоры 100 мм (S = 0.03 кв.м), одна опора приходится на площадь 0.2 кв. м с какой силой давит опора на перекрытие?? Мне утверждают, что давит она с силой 2147 кг/кв. м = 67,5 / 0,03. Это верно??
Непрочитано 28.08.2008, 12:21
Forrest_Gump
Щелково МО
как понимать слова, что опора приходится на площадь 0,2 кв.м? т.е. между опорой и перекрытием есть некая прокладка (проставка)? тогда давление будет определяться площадку прокладки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 12:32
Armin
Екатеринбург
Смотря какая "прокладка". Может там фольгу проложили.
Что м/у опорой и плитой перекрытия находится?
Размеры (особенно толщина), матераил распределительной пластины (прокладки)?
Armin вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 12:50
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Rina Посмотреть сообщение
... с какой силой давит опора на перекрытие?? ...
C силой F=67,5*g+собств.вес_опоры*g, т.е. 675Н+вес опоры*g.
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 28.08.2008 в 13:42.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 14:42
Rina
инженер
Forrest_Gump На 1 кв. м - 5 опор (это длинный транспортер, на котором стоит тара); поэтому 1 опора приходится на 0.2 кв. м. Опора - просто стойка, в основании которой круглая шайба из фторопласта D 100 мм. Опора опирается на пол, пол лежит на перекрытии.
Armin да, Вы правы, я не уточнила... м/у опорой и перекрытием - пол, само перекрытие с полом мы только планируем, сейчас мне необходимо собрать данные по нагрузкам, и вот один из поставщиков оборудования прислал мне расчет указанный выше.
Вобщем, знаете, я сама понимаю, что если на опору приходится 67.5 кг, то опора давит на пол (в конечном итоге на перекрытия) весом 67.5*g (если не учитывать вес опоры, что можно сделать в данной ситуации), но человек очень очень доказывал мне, что чтобы узнать давление опоры на пол необходимо нагрузку, приходящуюся на опору разделить на площадь ее основания, в результате чего получаем точечную нагрузку более 2 тонн. Я не знаю какими словами ему объяснить, что этого действия делать не надо: т.е. основание опоры само считается точкой. Сошлись на следующем: я ему сказала, что в силу моего образования я оставляю за собой право не верить его расчетам.
Rina вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 16:04
Regby
р. Татарстан
67.5кг/0.03м2=2250 кг/м2 - это не точечная а распределенная нагрузка которая действует у вас на площади 0.03 м2 иэта ОГРОМНАЯ распределенная нагрузка =0.225кг/см2
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:07
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, в продолжение темы. На площадке обслуживания стоит рама с 4 опорными пятками. площадь опорной пятки 0,9м2. нагрузка на каждую пятку 75кг. тоесть давление под ней 75*10/0,9=8,3кПа. По данным Заказчика, допустимая нагрузка 200кг/м2...
я правильно понимаю что допустимое давление 1,96 кПа и соответственно ничего хорошего не будет?!
Смущает просто, что даже от человека давление на пол получается около 20 кПа... что за цифра то 200 кг/м2? как корректно соотносить допустимое давление на покрытие/перекрытие и давление под подошвой опоры?
Кирпич вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:21
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Ошибочка в запятой - 0,83 кПа.
ekspert вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 19:05
1 | 1 #9
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Это допускаемая распределенная нагрузка (давление) на всю площадь площадки, при которой площадка (или ее отдельные элементы) как бы начнет терять прочность (согласно какому-то расчету, после которого написали "200"). Локальное же давление не будет служить причиной разрушения площадки, однако может привести к продавливанию элемента площадки под пяткой. Например, если плита перекрытия выдерживает 800 кг/м2, то это не значит, что стоя на одном женском каблуке, вы, действуя каблуком с давлением 800000 кг/м2, разрушите плиту. Просто оставите царапину на бетоне.
Нужно рассматривать каждую из сосредоточенных нагрузок индивидуально. Но у вас нагрузки очень малы, чтобы даже думать об этом. Или там у вас на раме насос стоит 3000 об/мин?
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 21:21
v.psk
Псков
зачем вы сравниваете величины в разных размерностях?
точно площадь пятки 0.9м2? и всего 75кг? просто не понимаю для чего такая развитая опора...
если поделить 75/0.9=83кг/м2
ну и да... незнаю что там имел в виду заказчик, но скорее всего так и есть
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
... все-равно какая-то ерунда
v.psk вне форума
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
