Примыкание фундаментов к существующим фундаментам
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Мария1251 - минимальное расстояние от фундаментов пристраевомого здания до фундаментов существуещего (или допустимая разность отметок подошвы при заданном расстоянии) назначается в соответствии с п.12.2.10 СП 50-101-2004.
AMS, не "катит" Ваше замечание по п.12.2.10 - в отношении определения заложения соседних фундаментов по высоте - спору нет, все прописано!
А о приближение к сущ. фундаменту - там ни слова! Может объяснитесь? Допускаю мысль - что читать разучился за ночь! ![]() |
РК, Астана
таи - так надо не только уметь читать, но и думать
![]() Если отметки подошвы пристройки и существующего здания будут иметь разные отметки (о чем кстати не было упомянуто в вопросе), то расстояние между фундаментами при заданной разности отметок между ними или разность отметок при заданном расстоянии определяется по упомянутой форумуле п.12.2.10. Это первое... Второе. Если подошва фундаментов закладывается на одной отметке, то из этой же формулы следует, что минимальное расстяние между ними может быть равно и нулю. Т.е. вопрос при выборе расстояния из расчета по I предельному состоянию в данном случае не рассматривается. Но есть еще II предельное состояние - расчет по деформациям, включая учет взаимного влияния фундаментов. Он и определит, какое расстояние можно выбрать из условия, что осадки фундаментов с учетом их взаимного влияния не превысят предельно допустимые значения. Итог: 1 -й вариант расположения фундаментов - разные отметки: - выполняем расчет по несущей способности; - проверяем по деформациям, с учетом взаимного влияния. 2-й вариант - подошва фундаментов на одной отметке: - расчет по н.с. по нормам проектирования можно не выполнять; - проверяем по деформациям с учетом взаимного влияния. Так что все очень просто ![]() |
AMS, судя по Вашему посту читать еще не разучился.
![]() Да тока не совсем (здесь я думать начал) - оставьте 20 мм на деформционный шов между сущ. и вновь проектируемым фундаментом - мало ли что! Про взаимное влияние фундаментов не только слышал, но и считал как то - результаты расчета только что то не вдохновили! Или подстилающие грунты должны быть "отвратные" или нагрузки приличные - а так получился "пшик", а не взаимное влияние! |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов | oleg_81 | Инженерные сети | 1 | 27.08.2008 17:34 |
Результаты наблюдений за осадками фундаментов | msv79 | Основания и фундаменты | 7 | 05.12.2007 14:35 |
