Отрезок перпендикулярно к полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отрезок перпендикулярно к полилинии
Непрочитано 28.08.2008, 17:08 #1
Bismark+
Здрасти! столкнулся с такой проблемой — есть огромная вся перегнутая полилиния перечерченная с карты. нужно к ней дочертить более 1000 равных прямоугольников, или отрезков, на равных растояниях перпендикулярно к ней. Вообщем шпалы к железной дороге!
Как это сделать??? Уже кто — нибудь сталкивался с этой проблемой???
Непрочитано 28.08.2008, 17:10
Сделать из шпалы блок, а потом _.divide и см.опции ком.строки
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 17:40
Bismark+
Спасибо огромное! только как взорвать эти блоки для дальнейшей работы с ними? (нужно обрезать пересекающиеся линии)
Bismark+ вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 17:43
_qselect поиск по имени блока затем _explode
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 17:47
Bismark+
нет, eplodОМ не получается, тоже так думал и обломался;(
Bismark+ вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 17:50
что не получается? а, сообразил. Когда создаёшь блок поставь галку на "разрешении для расчления"
Непрочитано 28.08.2008, 18:23
VVA
Инженер LISP
Железная дорога схематично
Проблема с созданием линии Ж.Д
VVA вне форума
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
отрисовка полилинии с ее длиной Victorovich Программирование 2 19.05.2008 18:25
позиционирование блока на отрезок dttr2 AutoCAD 5 02.11.2007 19:25
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии elena_din AutoCAD 16 23.09.2005 17:37
