позиционирование блока на отрезок
что значит "оптимальным образом"?
Если под спозиционировать понимается выравнять по отрезку, то пользуйся динамическим блоком с параметром выравнивание.
В примере вставь с помощью Insert блок DynBLK на отрезок. Посмотри результат
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2007 в 09:48. |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
Вопрос по вставке блока | Джек | Программирование | 4 | 26.06.2007 00:34 |
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.10.2005 10:46 |
