Кирпичное здание в Scadе
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Может пригодится http://www.scadsoft.ru/download/Masson.ppt
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Эксцентриситет возможно учесть путем реального расположения элементов и введения обьединений перемещений. К примеру: стена толщиной 380мм, опирание плиты перекрытия 250мм. Следовательно, эксцентриситет опирания плиты относительно оси стены 190-250/2=65мм. Вот и не доведите перекрытие до КЭ стены на эту величину. Опирание производите шарнирное, то есть обьединяйте перемещения по x,y,z,uz
Россия, Красноярск
Дрюха
Насколько я знаю, в Скаде объединение перемещений реально работает только в совпадающих узлах, в разнесенных задать можно, но в результатах - фигня (проверьте на элементарном примере "стержень-пластинка"). Так что экцентрик таким способом не задать.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
dermoon
А как задать? Я укрупненную модель делал в Форуме. Тогда возникает вопрос. Перекрытия в программе стыкуются со стенами по оси последних и что,Форум по умолчанию не предусматривает эксцентриситета? Если в Скаде создаем например ферму с помощью инструмента "Генерация прототипа фермы",то по умолчанию соединения в узлах шарнирные. А какой тип(шарнир,защемление) по умолчанию в Форуме?
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Расчет в Скаде. На графическом редакторе Скад выдал правильную эпюру балки с моментом. Что касается стен. При выборе фактора NY Скад показывает давление в 3.2т/м2,что приблизительно соответствует опорной реакции балки в 1.37т.
lexsboss
Как я расчитывал расчетный модуль упругости: Расчетное сопротивление кладки: кирпич 75, раствор 25 составляет 1.1МПа Eo=aRu, где а-упругая характеристика кладки =1000 Ru=KR=2x1.1MПа=2.2МПа Eo=1000x2.2=2200МПа E=0.8Eo=0.8x2200=1760МПа=179408т/м2
Кстати, вот что еще вспомнил, раз обьединение перемещений не подходит (очень жаль кстати) для создания эксцентриситета можно воспользоваться АЖТ с ограничением своих степеней свободы. Это,я думаю,работать будет точно
Дрюха
Знаете,вы правы по поводу объединения перемещений. Я более пристально посмотрел как деформируется система и не нравятся мне деформации. Попробовал смоделировать как предлагает Форум: положил балку на стены. При этом узел балки совместился с узлом сетки МКЭ. После расчета оказалось,что расчетная схема балки-это жесткое защемление и деформации "такие как надо". lexsboss Спасибо, принял к сведению.
И бесплатно поскакал отряд на врага... Последний раз редактировалось RodiXX1, 02.09.2008 в 18:46. |
Кирпичное здание в МКЭ программе. | Palmer | Расчетные программы | 69 | 20.08.2009 09:00 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
Кирпичное 25 этажное здание... | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 21.01.2006 22:11 |
