Продавливание. Учет отпора грунта под пирамидой продавливания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продавливание. Учет отпора грунта под пирамидой продавливания.
Непрочитано 28.08.2008, 22:03 #1
depak
Экономист
Х.З.
Ув. коллеги в СП вроде как убрали учет отпора грунта под пирамидой продавливания который был в СНиП? Или допустимо его учитывать при проектировании фундаментных плит на естественном основании? Кто как поступает?
Непрочитано 28.08.2008, 22:57
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
В СНиПе ничего конкретно про отпор грунта и не было, соответственно, нет и в СП. Фраза из СНиПа "Продавливающая сила F принимается равной силе, действующей на пирамиду продавливания за вычетом нагрузок, приложенных к большему основанию пирамиды продавливания (считая по плоскости расположения растянутой арматуры) и сопротивляющихся продавливанию", думаю, актуальности еще не потеряла
Дмитрий вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 16:37
breeze
Slough
В СП нет, а в научно-техническом отчете по методике расчета ( можно скачать в downloade ) есть.
breeze вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 16:43
qwer
Отпор грунта учитывать нужно обязательно. Значение отпора лично я определяю по реакциям в узловых опорах в пределах пирамиды продавливания, деленным на площадь нижнего основания пирамиды.
qwer вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
