MEASUREMENT (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > MEASUREMENT (Системная переменная)
Непрочитано 29.08.2008, 14:07 #1
VVA
Инженер LISP
Доступна в 2000-2009
Из справки по AutoCAD 2006 руc:
Тип: целый
Сохранен в: рисунок
Начальное значение: 0
Определяет, какие единицы используются в файлах образцов штриховки или типов линий текущего рисунка .
Если рисунок создан на основе простейшего шаблона, то начальное значение переменой определяет переменная MEASUREINIT, значение которой хранится в реестре. Подробнее см.MEASUREINIT (Системная переменная)
0 - Британские единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype
1 - Метрические единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype
Последний раз редактировалось VVA, 27.02.2016 в 09:45.
Непрочитано 29.08.2008, 17:50
Залётный
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Тип: целый
Сохранен в: рисунок
Имея небольшой опыт работы в файлами в двух системах, хочу отметить, что в одной фирме лучше использовать одни и те же образцы файлов штриховок и типов линий вне зависимости от системы измерения и для правильного отображения на чертеже варьировать только переменную LTSCALE которая будет для другой системы умноженной (поделённой) на 25.4. Умножать или делить следует в зависимости от того, какой файл принят за базовый.
Пример:
Фирма использует ANSI файлы для типов линий.
Для английской системы измерения:
LTSCALE приравнивается половине масштаба т.е. для пространства бумаги (PSLTSCALE - 1) LTSCALE - 0.5
Для метрической системы измерения:
для пространства бумаги (PSLTSCALE - 1) LTSCALE - 0.5x25.4 т.е. он будет 12.7
В этом случае легче избежать ошибок при использовании файлов из разных работ, быполненных для разных систем измерения, и не гадать почему линии отображаются неправильно.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 10:21
VVA
Инженер LISP
Одна из причин того, что штриховки и типы линий при копировании из чертежа в чертеж отображаются по разному в том, что в один чертеж был загружен тип линии из образца acad.lin, в другой из acadiso.lin. Для штриховок соответственно acad.pat и acadiso.pat. После загрузки описания типа линии или штриховки в чертеж, в нем хранятся уже конкретные цифры, которые могут в разных файлах отличаться в 25,4 раза. При копировании примитивов из чертежа в чертеж действует правило: если в родительском чертеже присутствует соответствующий именованный объект (имя блока, имя слоя, имя типа линии, имя штриховки, имя стиля и т.п.), то при добавлении примитива берется описание именованного объекта родительского примитива.
На примере: Если в "рисунке 1" есть слой с именем "Слой 1" красного цвета, а в "рисунке 2" слой с именем "Слой 1" синего цвета и на нем нарисован отрезок цветом "послою", то при копировании его из "рисунка 2" в "рисунок 1" от станет красного цвета.
Это наглядный пример. ТОчно так же, если в "рисунок 1" было загружено описание типа линии "рант" при значении MEASHUREMENT=0 (файл acad.lin)
Файл acad.lin
*рант,Рант __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25
в "рисунок 2" было загружено описание типа линии "рант" при значении MEASHUREMENT=1 (файл acadiso.lin)
файл acadiso.lin
A, 12.7, -6.35, 12.7, -6.35, 0, -6.35
То при копировании примитивов с типом линии "рант" из одного рисунка в другой (при прочих равных условиях, например LTSCALE), масштаб типа линий будет отличаться.
Похожие вопросы пользователей
Штриховки одинакогово масштаба отображаются по разному
При копировании изменяется масштаб типа линий, что делать? какая системная переменная в ответе?!
VVA вне форума
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
