Штриховки одинакогово масштаба отображаются по разному.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховки одинакогово масштаба отображаются по разному.
Непрочитано 23.11.2015, 10:20 #1
Serjik7
Добры день!
Подскажите пожалуйста, если кто знает. Есть такая проблема, делаю штриховку (любую стандартную) с масштабом 20, в одном файле она отображается корректно, то есть видно линии, а в другом она становится практически solid линии есть но видно только при очень сильном приближении (сбивается масштаб), это можно как нибудь исправить? Проста создаем шаблон для работы с определенными заливкам и блоками и вот неожиданно заметил такую проблему. Конечно же штриховку можно подогнать, установив масштаб 200-250, но может это как то можно исправить другим путем? Просто пользоваться будет много людей и при перетаскивании частей шаблона в разные файлы придется постоянно корректировать масштаб.
Копирование свойств не работает, при вставке нужной штриховки в файл она отображается. но если ее отредактировать сбивается.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Serjik7, 23.11.2015 в 12:21.
Непрочитано 23.11.2015, 10:24
1 | #2
Oleg T
В файлах установлены разные системы измерений
MEASUREMENT = 0 - английская
MEASUREMENT = 1 - метрическая
Типы линий и образцы штриховок берутся из разных файлов.
Всем нужно использовать одну систему
Можно еще синхронизировать содержание используемых автокадом файлов ANSY и ISO.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 10:46
trir
файлы, небось, из CREDO или типа того
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 11:13
Serjik7
Oleg T, Огромное спасибо! Сработало!!!!
Не совсем понял про синхронизацию содержание используемых автокадом файлов ANSY и ISO. Как это сделать?
trir, Что такое CREDO файлы? Наверняка столкнусь с ними, а так буду знать заранее.
Serjik7 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 11:25
Oleg T
Сообщение от Serjik7 Посмотреть сообщение
У меня не Автокад.
В нем это, похоже, файлы acadiso.pat - для метрической системы
и acad.pat - для английской (лучше уточнить).
То есть если их содержание будет одно и то же, то и масштаб штриховок уже не будет зависеть от переменной MEASUREMENT.
Для типов линий это файлы acadiso.lin и acad.lin соответственно.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 12:22
trir
CREDO
при экспорте в dxf, многие проги создают dxf с пустым заголовком. При открытие в AutoCAD'е, он автоматически ставит значение по умолчанию, MEASUREMENT = 0
ну и надо использовать acadiso.dwt, лучше сразу настроить _qnew на него
trir вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 21:45
солянтинский сергейан
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
1000-ча благодарностей, и удачи во всем.
солянтинский сергейан вне форума
Проблема с контуром штриховки angrykeo AutoCAD 48 31.07.2015 10:03
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с масштабом и толщиной линий Alex7 AutoCAD 46 15.12.2010 15:20
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
