Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Здравствуйте, Коллеги!
Коллеги, подскажите из собственного опыта: сколько ориентировочно может стоить ограждение котлована металлическим шпунтом (например, ххх у.е./м пог). Нужна цифра для определения порядка стоимости. Проектируем общественный многофункциональный центр, у которого паркинг полностью заглублен в землю. Грунтовые воды на глубине 1,5-2м от поверхности земли обусловленные близостью к реке и озеру. Для устройства паркинга требуется отрывка котлована около 5м глубиной. И если это выполнить без каких-либо мероприятий, то в городе будет на одно озеро больше… ![]() Поэтому планируется оградить котлован временным шпунтовым ограждением. Предполагаю, что лучше это сделать при помощи металлического шпунта, погружаемого вибропогружателями или молотами, и которые после завершения работ нулевого цикла будут демонтированы. Спасибо за внимание ![]() |
Если временную стенку котлована выполнять из шпунта Ларсен-V или Ларсен-V-УМ (расход примерно 230-240кг/м.кв. стены) - считайте, чтоимость шпунта примерно 50-60тыс.р. за тонну. + работа.
Есть шпунт ПШС (Курганского завода по ТУ 5264-006-01393674-01). У них очень гибкий сортамент (можно довольно экономно подобрать профиль под конкретные условия) - тут расход стали на квадратный метр стены целиком зависит от конкретных условий (от 130кг/м.кв до запредельных 340кг/м.кв). Стоимость за тонну - примерно та же, 50-60тыс.р./тонну. |
инженер ПГС Регистрация: 25.10.2007
Украина
И учти, что шпунт надо тебе длиной порядка 15 м. Т.е. опорная часть примерно на 2/3 должна быть под землей. Я тоже недавно просчитывал (в деньгах) котлован 10 м глубиной. Был вынужден остановиться на буронабивных сваях. Т.к. шпунт Ларсена еще надо еще купить (катают его раз в пол года) а Б/У надо еще найти. Стоит до 17 тыс. грн./т. Если не сваебоем то задавить на твою глубину сможет любой экскаватор от 0,65 м3 ковша.
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. | kinohd | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2008 11:50 |
Деревянная забирка ограждения котлована | ТЕХОРГСТРОЙ | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 18.09.2007 08:38 |
