Опирание фермы на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание фермы на балку
Непрочитано 01.09.2008, 13:27 #1
fleta
Трехпролетное здание, склад. Высота до низа фермы 13,5м.
Пролет 24м, шаг колонн каркаса 12м, шаг ферм 4!!! метра.
Между наружными колоннами поставлены дополнительные колонны в середину каждого шага, и на них уложены балки... Короче, вот...
Как думаете, такое
а) возможно?
б) рационально?
в) кто-нить видел такое раньше?
Непрочитано 01.09.2008, 13:52
Engineer SV
С-Пб
Старая версия серии "Молодечно"вспоминается.Там тоже шаг ферм 4м.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 14:04
Artiznov
г. Новоалтайск
Я видал делают решетчатые прогоны. Можно сказать те же фермы только ниже (см. прикрепл файл). Они опираются "верхним" поясом на стропильную ферму. когда надо большое свободное пространство - всякое делают.
DWG 2004
Решетч прогон.dwg (34.1 Кб, 1266 просмотров)
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 15:14
fleta
а шаг колонн 12?
fleta вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 16:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
По оси Д мне кажется лучше (дешевле) сделать подстропильную ферму и опирать стропильную ферму верхним поясом не верхний подстропильной.
Хотя можно так и не делать
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 05:22
Artiznov
г. Новоалтайск
Согласен с Vavan Metallist: с подстропильными фермами металлоемкость должна быть меньше, а сопряжение ферм кажется можно сделать и в одном уровне. Помойму я где-то такое видел...
Artiznov вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 08:35
Calmar
конструктор МК
Eburg
а) возможно;
б) считайте варианты; (в целом, для регулярных каркасов, серия Молодечно очень эффективна и шаг ферм 4м. не должен Вас удивлять, так как это обычно беспрогонная кровля)
в)много раз - это стандартное решение малоуклонной серии "Молодечно" ;
серия предусматривает для опирания на крайний ряд колонн как вариант с подстропильной фермой, так и с неразрезной 12 м. подстропильной балкой;
колонна или стойка фахверка всё равно будет нужна для устройства стенового ограждения (хотя при вертикальной разрезке стен можно и без неё) - так что сравнивайте металлоёмкость вариантов;
Calmar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 09:40
fleta
Спасибо! =)
И еще вопрос
Если вот это здание состоит из склада и АБК. Склад выше представленной схемы с жб колоннами и фермами. А АБК металлический каркас с прокатными колоннами, балками и жб монолитными перекрытиями. Обязательно ли наличие между ними деформационного (осадочного шва)?
fleta вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 09:45
igr
Конструктор
Вполне возможно.Только сейчас такое покрытие запроектировали.Основная рамная трехпролетная система-с фермами высотой 2.4 м низ ферм 17м, вспомогательные фермы шарнирно опираются на основные с шагом 4 м.Элементы ферм из прямоугольных и квадратных труб.Колонны из сварных двутавров.Особенность покрытия наличие двух полосовых взаимно перпендикулярных снеговых мешков шириной по 15 м.
igr вне форума
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
