Проектирование охранно-пожарной сигнализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование охранно-пожарной сигнализации
Непрочитано 02.09.2008, 10:19 #1
Роман4о
Всем здасте кто зашел на эту тему)))
Я черчу схемы ОПС (охранно-пожарная сигнализация), у меня в течение нескольких лет оьразовалась своя база условных обозначений и рамок, хочу убедиться что они соответствуют ГОСТАМ и всем нормативным документам.
Вопрос у меня заключается в следующем:
1 Какие должны быть рамки (я посмотрел сдесь в Download, стока их тут многа и все разные, не смог понять какие именно подходят, если что то выложите ссылку) ?
2 Как правильно задается номер в схеме ?
3 Что достаточно указать в Исполнительной схеме в отличии Рабочего проекта ?
4 Правильное оформление титульного листа ?
5 Если можно то выложить ссылку на пример Рабочего проекта ОПС.
Заранее благодарен за удиленее винаминя на эту тему, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2008 в 10:37.
Непрочитано 02.09.2008, 11:28
Леонид Ильич
проектировщик СС
В смысле чертишь? или проектируешь?
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 11:30
Леонид Ильич
проектировщик СС
ГОСТ 2.301-68
Гост 2.104-2006 Основные надписи
ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГОСТ 21.401-88 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 11:58
Роман4о
В основном черчу, но бывает маленькие проекты делаю)))
Роман4о вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 12:13
Роман4о
Леонид Ильич огромное спасибо за информацию.
Роман4о вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 13:44
Леонид Ильич
проектировщик СС
Выкладываю потихоньку их на сервер:
http://dwg.ru/dnl/4388
http://dwg.ru/dnl/4389
http://dwg.ru/dnl/4391
http://dwg.ru/dnl/4392
Последний раз редактировалось Леонид Ильич, 02.09.2008 в 14:12.
Непрочитано 22.09.2008, 12:06
L_C
Уважаемый Леонид Ильич, может есть пример стадии П.
Я только РП в основном делал, а тут "Давай стадию П" ... короче впал в ступор
L_C вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 09:40
Леонид Ильич
проектировщик СС
L_C, есть. куда скинуть? только я завтра могу...
Непрочитано 24.09.2008, 18:28
L_C
Леонид Ильич, есть... отправил в лс. уж и незнаю как вас отблагодарить.
L_C вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 15:06
Stereomanya
Инженер по слаботочке
МСК
Леонид Ильич, Можно выложить для качки. Тоже интересно посмотреть будет.
Stereomanya вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:54
Леонид Ильич
проектировщик СС
Stereomanya, проект не типовой- так не выкладываю.
Непрочитано 18.11.2008, 17:35
Stereomanya
МСК
Леонид Ильич, можешь кинуть в личку? или на почту?
Непрочитано 24.11.2008, 09:27
Борисович
Екатеринбург
стадию П в основном для экспертизы требуют
если коротко то описание системы и несколько схем
хотя есть нюанс что экспертиза может попросить планы этажей и отказать ей нельзя, но это в основном по сложным объектам.
Борисович вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:18
Moysha
Проектировщик АУПС, АУПТ
Липецк
1. Что касается условных обозначений, то по охранно-пожарным и пожаротушению они регламентируются:
РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
и есть больше по охранным системам:
РД 78.36.002–99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
Согласитесь, что документы не первой свежести, а отсюда некоторая неполноценность пл обозначению нового оборудования, как пример можно привести совмещенный пожарный извещатель реагирующий на концентрацию СО и дыма или СО и тепла. В таком случае, при проектировании принимается свое обозначение (не схожее с выше перечисленными РД) и обязательно описывается в условных обозначениях.
Так же полезно будет ознакомиться со следующими документами:
РД 78.143-92, РД 25.952-90
2. Номер датчика (извещателя) на схеме задается следующим образом:
1.2.3.4, где
1-тип извещателя по РД (к примеру BTH- дымовой ПИ)
2- номер прибора (если прибор один, то не ставится)
3- номер шлейфа на приборе
4- номер датчика в шлейфе (отсчет идет от прибора)
P.S. Все изложенной в пункте 2, в большей степени относится к НЕ адресной ПС или ОС, для адресной, все зависит от конфигурации вашей системы.
Удачи в работе!
Moysha вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:26
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Нда-с. Глубоко копнули-с. Теме уж четвертый месяц как пошел.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 10:51
Бадаев Максим
<phrase 1= Отправить сообщение для Бадаев Максим с помощью Skype™
Может теперь с проектированием ОПС полегче станет
http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=21468
Бадаев Максим вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:08
Не станет
Поковыряешься день-два, плюнешь и вернешься обратно в незаменимый AutoCAD
Непрочитано 24.12.2008, 12:19
Ну и ну!
Почитал тему сначала - не знаю теперь - смеяться громко или под стулом
Воистину, Ученье - свет, а неученых - тьма!
Непрочитано 24.12.2008, 12:30
kp+
идущий по граблям
Бадаев Максим, все ссылки по скачиванию nano ОПС и доки к нему битые
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 13:08
Все ссылки рабочие
Требуется помощь мостостроителей. Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.02.2011 09:46
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
