Фахверк внутренних перегородок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фахверк внутренних перегородок.
Непрочитано 03.09.2008, 15:11 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Проектируем большой торгово-развлекательный комплекс. Каркас -монолитный ж.б.
Внутренние перегородки решено сделать из пенобетонных блоков, толщиной 100мм и 200мм, высота 5,7м шаг колонн 8х8м. На какие нагрузки считать стойки фахверка, которые будут держать эти перегородки. Крепление к плитам перекрытия стоек - шарнирное.
Непрочитано 03.09.2008, 15:20
DEM
YngIngKllr
См серию по кирпичным перегородкам промзданий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 15:31
Bagira
Если можно номер серии, чтоб побыстрее найти!
Bagira вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 16:34
Вы, пожалуйста, конструктивное решение повнятнее озвучьте - и тогда решим что делать!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 16:39
TuDim
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
1.431.6-28 Перегородки кирпичные зданий промышл. предпр
TuDim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:16
Bagira
Торговый комплекс -62000м.кв. площадь, каркас -монолитный, сетка колонн 8х8, высота этажа 5,7м, внутренние перегородки из пенобетона, толщиной 100мм длиной 8м и высотой 5,7м для жесткости таких перегородок устанавливаем стойки фахверка, которые - внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия. На какие нагрузки расчитывать стойку? Если с гр. площади -64м.кв. то получается большое сечение это же не несущий элемент.
Bagira вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 18:26
Kubey
Казахстан
сейсмика есть?
Kubey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 18:32
Bagira
Сообщение от Kubey Посмотреть сообщение
сейсмика есть?
Нет.
Bagira вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 18:55
Kubey
Казахстан
попытаюсь помочь, хотя конечно рекомендации больше для сейсмики ..
перегородки армируются горизонтально сетками с шагом по высоте .. где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так )
Kubey вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 06:58
DEM
YngIngKllr
Швеллер не катить спаривать надо будет, а вот двутавр 14 самое то.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 04.09.2008 в 12:01.
DEM вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 07:00
DEM
YngIngKllr
А вот вам и серия
http://cyberkolbasa.com1.ru/books/serii/1.431.6-28.zip
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 10:24
Bagira
Дело в том, что заказчики экономят на всем и настаивают на стойках диаметром 60мм - "достаточно"! Я и хотела проверить расчетом.
Bagira вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 10:31
Bagira
Большое спасибо, а то я так и не нашла!!!!
Bagira вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 12:00
DEM
YngIngKllr
По устойчивости не прокатит
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Братцы, где описано (и описано ли вообще) о необходимости данного фахверка?
Вот откуда это значение шага фахверка? и что делать, если бальность выше?
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 13:30
DEM
YngIngKllr
Дрюха
Н?у дык и серии разные есть для таких перегородок....
В некоторых случаях вместо кирпича используют плоские ж/б панели толщиной 100-150 мм....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 15:07
and.rey
инженер
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Так для того и серии придуманы, чтобы проектировщик без расчетов мог быстро принять конструктивное решение, а еще лучше, - применить типовое, сделав в своем проекте ссылку на действующий документ. Ну а если что-то не типовое, - используем серии как подсказку от старших товрищей, которые за нас уже давно все продумали, и делаем свой расчет, определяемся с шагом несущих конструкций (ваши стойки), подбираем их сечение и, наконец, - чертим!
Последний раз редактировалось and.rey, 24.05.2013 в 15:08. Причина: правописание
and.rey вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 18:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Я говорю не о том, где мне увидеть эти фахверки (про серии я, знаете ли, в курсе). Я говорю о требованиях к их установке, в каких случаях надо, в каких не надо. Вот Kubey написал, что для 6 балов шаг 3 метра. А откуда он взял это?
Дрюха вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
Высота ограждений внутренних лестниц ММК Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2008 13:01
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
