проблема с водой в погребе
смета конструктор
Столица при Петре 1
Прежде всего надо установить источник поступления воды: это грунтовые или поверхностные воды?
Для этого рядом с домом надо просверлить или выкопать шурф на глубину закопанного бака и посмотреть, появится ли в нем вода. Результат сообщите в этой теме, тогда и подскажу, что можно сделать. |
чем копать шурф - может проще попробовать откачать насосом воду из погреба?
- пока качать будете - внимательно наблюдайте не течёт ли откуда-то с верхнего края бака из щелей. И особенно внимательно смотрите чтоб не начал всплывать этот "бак". А то сам всплывёт, и пол в пристройке поднимет... Когда полностью воду откачаете - сразу будет видно откуда она течёт (если она конечно поступает из каких-то отверстий в самом баке). Отверстия можно заварить. Если же вода поступает сверху (через край) - надо придумывать. |
Есть один альтернативный вариант..... насос поплавкового действия
Этот бак называется кессон. Если он потек, значит проржавел и прохудился. Возможны два варианта:
-- Протечка в зоне сварного шва. В этом случае отверстие образовалось в месте дефекта шва. Можно отремонтировать, например, заварить. -- Протечка не в зоне шва. Скорее всего, листы проржавели повсеместно. Ремонтировать нет смысла. Нужно делать новый кессон или засыпать погреб. |
Можно откачать воду, частично засыпать песком, сделать стяжку, Гидроизоляцию, затем сделать монолитное корыто. И все экономически или еще как-то обосновать. Можно глиной, армированной конским волосом обмазать. Можно туалет на месте этого корыта устроить. Можно завести рыбок. Использовать как колодец для полива растений.
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Проблема с aWeld и aProfile | Visla | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.10.2005 14:29 |
