Создание таблицы с координатами из чертежа
Инженер
Сочи
А сваи - это что? Блоки? Точки? Тексты?
А в чертеж именно ЖБИ и помещаются, да?
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Инженер Регистрация: 04.07.2007
Сочи
Обычный генплан в местных координатах,масшаб его 1:1000. Координаты свай переписываю через x и y окружности. Версия автокада 2008. Сваи в плане показываю окружностью. Если нужно могу и блоком. Просто часто приходится координаты савай давать, а на переписывание координат времени много тратится.
Последний раз редактировалось Michael--, 08.09.2008 в 10:05. Причина: Добавил чертеж |
Michael--,
Сужествующие окружности заменить блоками можешь с помощью этого лиспа LISP. Замена набора примитивов на выбранный примитив Извлечь координаты точек, блоков, полилиний, сплайнов в Excel можешь еще с помощью команды COOR отсюда *** Добавлено Есть еще один способ перевести круги в блоки Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП Команда SETUB3
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вот твой чертёж с таблицей координат. Если к блокам добавить атрибут с номером и при формировании таблицы отсортировать по номерам то табица будет с номерами свай. Да для геодезии нужно поменять Х на У а У на Х. В дополнение динамический блок координаты. Удачи.
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Создание таблицы извлечения данных нажатием на одну кнопку | b_anton | Программирование | 2 | 19.06.2008 09:10 |
Можно ли по данным чертежа заполнять таблицы? | Lockman | Программирование | 1 | 21.12.2007 23:01 |
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию | Sergey57 | Программирование | 6 | 26.04.2007 12:30 |
