теплотехника термопрофиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > теплотехника термопрофиль
Непрочитано 07.09.2008, 13:33 #1
antan83
Вологда
вот такие котята завелись...
на работе термопрофиль при расчете не учитываем, а когда дело дошло до защиты диплома декан пристал: а покажи мне сертификат что он не учитыватся в работе...
Допустим я расчитаю теплопроводность профиля - а что дальше?
как то ведь взаимодействует в стеновых панелях (цсп, термопрофиль (150 мм) с утеплителем на базальтовой основе, цсп, гкл) утеплитель и профиль? или это ерунда...
но как в рачет включить теплопроводимость профиля?
или чтото я не то пишу... подскажите?
Непрочитано 02.03.2009, 06:57
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Нет смысла считать теплпроводность профиля. Термопрофиль это мостик холода надо искать в рекомендациях по ограждающим конструкциям или СНиП Тепловая защита зданий процентное количество площадей "мостиков холода" и этим оперировать. Определенное кол-во участков конструкций не соответствует СНиП тепловая защита. Как например перемычки в кирпичных стенах
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 08:22
antan83, меняй название темы, на переименование 24 часа
Непрочитано 02.03.2009, 09:15
lee
43
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
учет теплопроводных включений обеспечивается расчетом температурного поля. Не думаю, что это тема для диплома. Попробуй учти коэффициентом теплотехнической неоднородности (есть в СНиП). Но тут надо понимать, что нельзя так просто назначать этот коэффициент, каждая конструкция имеет свои особенности.
lee вне форума
Теплотехника деревянных домов Koker Прочее. Архитектура и строительство 32 16.04.2007 05:30
Теплотехника Izolda Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2006 11:28
Теплотехника. Витос Прочее. Архитектура и строительство 27 03.10.2006 10:54
