Методика расчёта стеклопластиковых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Методика расчёта стеклопластиковых труб
Непрочитано 07.09.2008, 22:29 #1
Wit.Waler.
существует ли такая методика? Смущает то, что материал этот имеет разную прочность при работе на растяжение и сжатие, кроме этого ещё и разный модуль упругости , и всё это ещё зависит от направления основы и утка стеклоткани.
Непрочитано 07.09.2008, 22:43
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=122...F0%E0%F1%F7%2A
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 00:33
Wit.Waler.
Cпасибо , Солидворкер, за участие, но расчитывать надо на прочность и жёсткость при изгибе и кручении.
Wit.Waler. вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 14:27
Разработчик
Ну типа прочнист
В общем виде:
Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций 1980.
Почему смущает? Обычное дело, тут полно проектировщиков-конструкторов строителей и для их ж/б, например - это обычное дело. Хотя механизм "разнопрочности" здесь другой.
И от схемы намотки. Если будете чередовать слои, поворачивая каждый следующий на 45 градусов (я не технолог, как сделать - не моя проблема, знаю, что можно) - получите трансверсально изотропный материал. Если мотать простейшим способом - ортотропный.
Если раздельно - не проблема, и в том и в другом случае напряженно-деформированное состояние одноосное и годятся обычные сопроматовские формулы. Если изгиб с кручением действуют одновременно, то прочностей на растяжение, сжатие и сдвиг недостаточно, нужна поверхность разрушения в пространстве сигма-тау, а ее получают как раз испытаниями труб на растяжение-сжатие с кручением - круг замыкается.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 23:44
Smerch-M
Это как прям в анекдоте: "ДАВАЙТЕ ВСТАНЕМ КРУГОМ!"
Smerch-M вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 08:39
Сообщение от Wit.Waler. Посмотреть сообщение
Вам поможет только это:
Вибрации в Технике Справочник в 6 Томах
Формат DJVU
том 1+2+3 = 19мб
том 4+5+6= 24мб
http://www.infanata.org/2006/04/04/v..._6_tomakh.html
Справочник для ИТР, занятых расчетами, проектированием, изготовлением и эксплуатацией объектов современной техники.
Т. 1: Колебания линейных систем. (Под ред.: Болотин В.В.) 1978, 352 с.
Т. 2: Колебания нелинейных механических систем. (Под ред.: Блехман И.И.) 1979, 352 с.
Т. 3: Колебания машин, конструкций и их элементов. (Под ред: Диментберг Ф.М., Колесников К.С.) 1980, 544 с.
Т. 4: Вибрационные процессы и машины. (Под ред:Лавендев Э.Э.) 1981, 510 с.
Т. 5: Измерения и испытания. (Под ред: Генкин М.Д.) 1981. 496 с.
Т. 6: Защита от вибрации и ударов. (Под ред: Фролов К.В.) 456 с.
ссылка для загрузки одним архивом
http://rapidshare.com/files/8347606/Vibro_all.rar.html
T-Yoke на форуме
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 6 29.05.2007 17:19
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
