Расстояние между окнами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между окнами
Непрочитано 08.09.2008, 14:06 #1
Anton Fedorkin
Архитектор
Господа подскажите вот по такому вопросу:
стоит здание и стены расположены 90 градусов, все бы ничего да только вот расстояние по диагонали 2600 мм, если мне не изменяет память для жилых зданий данный противопожарный норматив составляет 5м, а вот для офисных не помню да и не знаю, кто знает прошу помочь.
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Непрочитано 08.09.2008, 14:24
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
сам понял что напечатал??? Я вот ничего.
zenon вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 14:47
Drake
Обследование
МО
я тоже ничего не понял
Drake вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 14:51
acid
Те кто не понял - просто еще не курил веселых сигарет! )
Непрочитано 08.09.2008, 15:15
стены смыкаются буквой Г . на стенах окна. между ними расстояние по диагонали 2,6 м
Непрочитано 08.09.2008, 15:27
Makswell
Инженер-строитель
Киров
А я вот как-то сразу автоматически посмотрел на расположение окон у нас в кабинете. Что, правда должно быть 5 метров? Не пугайте меня...
Makswell вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 16:02
Perezz!!
Для всех зданий 4 метра или противопожарное заполнение проемов только если в углу окна разных пожарных отсеков здания.
Читай пособие к СНиП 21-01-97 (МДС 21-1.98) Предотвращение распространения пожара и сам СНиП.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 08.09.2008 в 16:10.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 21:07
Anton Fedorkin
Архитектор
Спасибо всем, веселых сигарет не курил просто работы много поэтому мысль как-то замылилась..
Особенная благодарность Perezz!!
Anton Fedorkin вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 18:03
guran
Perezz!! Я что-то не понял на счет "противопожарного заземления"(картинка 2). Это как? Из окна и до земли, типа путь эвакуации?
Последний раз редактировалось guran, 16.09.2008 в 04:56.
guran вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 14:24
Perezz!!
Опечатка там. "Заполнение" должно быть.
Нет, конечно.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 08:53
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
А как насчет алюминиевых витражей, примыкающих к стене буквой Г. Пожарные отсеки за витражами разные. К сожалению сейчас не могу найти МДС 21-1.98.
andrew_ro вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 08:58 andrew_ro
JIioba
Ну просто остекление должно быть противопожарным. Нужен сертификат пожарной безопасности на те витражи, которые вы хотите применить в проекте.
JIioba вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 10:19
Perezz!!
http://dwg.ru/dnl/4453
Не "просто остекление", а сами витражи и их заполнение должны быть противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости. Это специальная конструкция, со стеклопакетом заполненным особым гелем. Готовьтесь к тому что 1м2 такой конструкции будет стоить порядка 800?
Perezz!! вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между узлами в Gen3Dim DDlis Расчетные программы 4 21.05.2008 05:51
расстояние между проекциями точек evgm Программирование 2 14.07.2007 19:31
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
