Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК.
Королев
Королев
ander, спасибо за ответ! А то большинство людей только читают вопрос, но не отвечают ничего...
Мне понятно, что относительно Z1 вписывается расчетная длина элемента в плоскости фермы, относительно Y1 - расчетная длина из плоскости фермы. Я читаю СНиП "Стальные конструкции" на стр. 18, параграф 6 "Расчетные длины". Подбираю ручным способом сечения элементов, а с результатами Лир-СТК они не сходятся по ряду позиций... Значит, я что-то не понимаю в методике Лир-СТК, точнее её у меня просто нет, я просто делаю предположения. Вот, например, ещё один вопрос: Что такое "использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента"? Может быть об этом написано в СНиПе? Знаю, что в СНИП этого нет... А по какому принципу задавать этот коэффициент, если не вписываешь расчетную длину геометнрическим отрезком? |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
В Лире мало просто ввести этот коэф. Нужно ещё и галочку поставить "использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента". тогда она его будет учитывать. Иначе не учитывает.
А вот с заданием раскреплений по длине конструктивного элемента, и с конструктивными элементами, так и не разобрался. Задаешь вроде все как в примере в книжке, а выдает фигню какую-то. |
Кемерово
alexmaker, Z1 - из плоскости фермы, Y1 - в плоскости, если, конечно, Вы не меняли поворот осей.
Если конструктивный элемент не задан, то берется длина конкретного КЭ в схеме, который проверяется, умножается на указанный коэффициент; если конструктивный элемент задан, то берется сумма КЭ, входящих в конструктивный элемент, и тоже умножается на коэффициент. Есть случаи, когда удобно пользоваться коэффициентами, а иногда удобнее вводить длину с учетом коэффициента. |
Да. Но у меня была ситуация: ферма односкатная. Когда считаешь без КЭ результат подбора совпадал с ручным один в один. Когда я верхний и нижний пояс объединял в КЭ и задавал раскрепления по Z1 и Y1 в каждом узле каждого элемента, получались сечения ГОРАЗДО больше. Не подскажете почему??? Может для КЭ не нужно задавать коэф. расчетных длин? Она сама их примет? Хотя делал всё по книге...
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Всё и сделал именно так как вы описали, без КЭ.
![]() Хотелось задать КЭ чтобы сечение по длине пояса Лира подбирала не для каждого элемента отдельно, а одно для всего пояса (ленивый я, лень длинные таблици было смотреть, а пришлось ![]() Вот еще вопрос: Расчетные длины задаются для типов сечений. Если у нас КЭ то как считается для него расчетная длина при коэф 1. От начала до конца КЭ или от узла до узла конечного элемента? |
Україна, Львів
vkolt, вы задавали раскрепления в таблице жесткости или нажали кнопку на панельке? Потому что если кнопку с рукой на панельке "Редактирование", то там написано "раскрепления для определения прогибов". Зачем так сделали я и сам не понимаю.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.09.2008 в 14:57. |
В Лир-стк кнопку на панельке. На ней написано раскрепления для прогибов. Судя по этой надписи я понял что она исключает прогибы. Возможно я был не прав. Это было одно из первых моих знакомств с ЛИРОЙ. А для чего тогда эта кнопка?
Україна, Львів
Я так понимаю с названия для определения прогибов. Просто не совсем понимаю, почему понятия "раскрепление для прогибов" и "раскрепление для расчетной длинны" не объеденены в одно. Может логика в этом и есть, но я ее не вижу. Нет, все таки есть. Расчетная длинна жестко защемленного с обоих концов стержня 0,5. А для расчета прогибов он закреплен только по концам. Вот и логика! Все хорошо в ЛИР-СТК.
Да, но при задании раскреплений ты не задаешь раскрепление на угол поворота. Откуда тогда жёсткое зашемление??? Логики не вижу.
Т.е. я так понял что прогиб там при определении прогибов будет равен 0, но на расчетную длинну КЭ раскрепления не влияют... и на усилия тоже. Непонятно зачем это нужно. Я запутался. В каких случаях нужна эта кнопка??? |
Україна, Львів
Извини за качество, от руки в пейнте. ![]() |
Я конечно извиняюсь, но я прекрасно ориентируюсь как при какой эпюре искревляется элемент, и при какой прогиб будет больше. С закреплениями и моментами тоже вроде всё впорядке. и для балки вид эпюры всегда начерчу не считая. В своё время я ОЧЕНЬ неплохо знал сопромат. Но вот техника работы раскреплений в ЛИР-СТК не очень понятна. Вернее совсем не понятна
Україна, Львів
Он для илюстрации для чего нужна эта кнопка. Она создает раскрепления для определения величины прогибов. Прогиб - это отношение длинны пролета до величины наибольшего смещения оси элемента от прямой линии. Этой кнопкой вы задаете точки конструктивного закрепления элемента. Потом в режиме жесткости при выборетипа элемента "балка" задаете в п. "расчет по прогибу" длинна пролета L авто и эта длинна будет делится на стрелу прогиба (если я правильно термин выбрал). И еще. - они для расчета гибкости. |
Не буду создавать новую тему. Считаю ферму в ЛИР-визоре, подбираю в ЛИР-СТК. Если не задавать КФЭ (конструктивные элементы) для поясов, то все проходит со свистом. Как только ввожу КФЭ - не проходит ни по 1-му, ни по 2-му предельным состояниям.
Лира 9.4 R7. Файлики прилагаю. Много читал по этому поводу, то так и не понял в чем причина. Где-то писали, что все равно как считать с КФЭ или без них. Где-то говорили, что нужны раскрепления - пробовал, та же песня получается. Еще пишут, что нужно указывать расчетные длины не коэффициентом, а значением. Но это как - для каждого КЭ задавать свои длины, т.е. сечения? А если у меня их 53 штуки и все разной длины - это у меня 53 типа сечения будет? |
лир -стк | gvs | Лира / Лира-САПР | 11 | 27.06.2011 19:43 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Кто работает в Лир Стк | Astrea | Расчетные программы | 1 | 05.08.2008 16:51 |
