Макрос для запуска текстового файла из Автокада
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Makswell, спасибо!
но с кнопки он почему то не работает, если сразу всю строку копирую в командную то работает не могу понять в чем дело? когда запускается доходит до С: и останавливается и дальше не в какую может что то в макросе кнопки дополнительно вставить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Тогда предлагаю немного модифицированный вариант. Качаешь notepad++. Он позволяет запускать несколько документов и запоминать их при последующем вызове. Делаешь файлы КЖ.txt, КМ.txt и т.п. и получаешь нужные тебе закладки
*** Добавлено. Вставить из буфера обмена текст можно этим лиспом Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.09.2008 в 13:24. |
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
пробовал (startapp "Notepad++") не получилось |
1. укажи полный путь 2. добавь в PATH (системную переменную Windows) путь к этому файлу 3. добавь в Support Files Search Path каталог размещения этого файла (но применительно к данной задаче, это извращение)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
я бы всё же выбрал 2-й вариант (PATH), т.к. каталог размещения этой программы будет различным для Windows x86/x64.
имхо.
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. | boban | Программирование | 2 | 08.04.2005 21:26 |
