Мостики холода на существующей кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Мостики холода на существующей кровле
Непрочитано 11.09.2008, 12:51 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Есть такая проблема. Есть уже существующее здание на кровле которой необходимо возвести венткамеру. (Металлический каркас). Кровля представляет собой ЖБ-плиту и все соответствующие слои гидроизоляции, утеплителя и.т.п. Чтобы опереть стойки нужно разобрать эти слои и поставить стойку на плиту. Так как сэндвичи будут крепиться изнутри, то через эти стойки образуются мостики холода. Есть какие нибудь типовые решения этой проблемы? Как от них избавиться?
Непрочитано 11.09.2008, 15:42
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
А почему сэндвич-панели изнутри? Тогда что снаружи - голый металл?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 16:52
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А Вы на плиту поставьте бетонную тумбу, или типа ленточного фундамента (арматуру аанкерите в плиту) и на этот бетон ставьте. Снаружи по периметру утеплите и изолируйте. Так и вентиляторы ставят на плиту.
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 17:20
Святослав_
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Да! Так требует технолог.
Святослав_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 17:22
Святослав_
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Эт понятно. Но представьте просто одиночную стойку на кровле. Как по периметру её не утепляй, все равно сверху этот самый мостик получается. Меня вот ГИП напряг этим. ничего не могу придумать кроме того что ставить на какой-то плотный изолятор. Или если толщина бетона больше чем требует теплотехника (я про тумбу), то это прокатит?
Непрочитано 11.09.2008, 17:24
acid
1. Стойки по высоте утеплите оборачиванием какого-либо утеплителя.
2. Прокиньте по ним греющий кабель...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 17:27
Святослав_
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Спасибо. Идею с кабелем уже предлагал. Тут дело в том что вся конструкция копеечная, а этот кабель делает её намного дороже. Заказчик несогласен будет.
Непрочитано 11.09.2008, 17:31
acid
ну так не получается в жизни почему-то и рыбку съесть и на (стул) сесть...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 17:32
Святослав_
Вот как бы это им обьяснить. Если у них образование 3 класса церковно-приходской школы, а гонора как у профессоров.
Непрочитано 11.09.2008, 17:57
DK
Если металлическая пята стойки обопрется на ж.б. плиту, то мостика холода не получите. Тепловые потоки перераспределятся в плите и Вы не получите существенного понижения температуры на потолке. Ну а если всетаки боитесь - проложите лист фанеры. По памяти, в соответствии с деревянным СНиПом допускаемые напряжения в ней 80кг/см2.
Последний раз редактировалось DK, 11.09.2008 в 18:18.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 21:45
Святослав_
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! А не подскажите где взять цитату точно, что б показать ГИПу?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 21:54
Святослав_
Кстати, что за тепловые потоки? Плита не круглопустотная, а монолит.
Непрочитано 12.09.2008, 10:26
DK
Как-либо "по научному" либо теплотехническим расчетом доказать положения своего предыдущего поста не смогу, но в его обоснованиеможно привести следующее:
-- Зона контакта подошвы стойки и бетонной плиты сама по себе является сопротивлением для передачи тепла (холода). Пример из жизни. На железной плите дачной печки Вы никогда не сможете вскипятить чайник с водой, в то же время, на комфорке этой же плиты чайник закипает за пять минут.
-- В строительных конструкциях повсеместно используются решения с небольшими мостиками холода. Это:
-- Балконные плиты
-- Угловое соединение сэндвич-панелей (мостик холода по внутреннему металлическому листу)
-- Металлические рамы стеклопакетов
Никакого конденсата, как показывает практика, на этих и других конструкциях не образуется.
Тепловые потоки - так наукообразно называется распределение температуры в ж.б. плите.
Непрочитано 12.09.2008, 11:21
K.B.I.
Не по теме, но позвольте не согласиться. Рамка стеклопакета - это та краевая зона, где конденсат и выпадает всегда! Для предотвращения этого явления в широком диапозоне перепада температур, стеклопакет делают двухкамерным и рамка не торчит на улице, а "прячется" за уплотнитель. Хотя всё равно это слабое место у стеклопакетов.
Название: Узлы сэндвич-панелей.gif
Тип файла: pdf Сечения.pdf (62.7 Кб, 178 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 12:14
DK
Соглашусь с Вами, но не полностью. Приведенный Вами узел углового крепления панелей с вырезом полоски внутренней обшивки панели это какая-то экзотика. Никогда не встречался с этим на практике. Да и в узлах, приведенных в каталогах я того не видел.
Да, конденсат в окнах со стеклопакетами выпадает, но это, насколько я понимаю, происходит где-то внутри окна и потребитель не встречает его на наружных поверхностях рам, несмотря на наличие мостиков холода: холодный воздух-металл воздушный зазор-металл.
Кстати, типовой узел крепления окон к сэндвич-панелям предусматривает установку металлической скобы, которая является мостиком холода.
Непрочитано 12.09.2008, 12:39
K.B.I.
Да это верно. Но эта скоба узкая и закрыта утеплителем изнутри, а как известно не "холод" идёт в здание, а "тепло" из него выходит. А для стандартного крепления анкерная пластина "смотрит" внутрь, и никакого мостика нет. А вообще то было про вент. шахту. Я только этой конструкции не смог представить себе. Сэндвич-панели внутри стального каркаса и открытый верх что ли? А собственно куда выход воздуха? Ну это я так, в порядке общего развития...
Тип файла: pdf Сечения-2 окна.pdf (69.0 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: pdf Сечения-3 окна.pdf (22.3 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf Сечения-4 окна.pdf (60.3 Кб, 137 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:04
DK
Вопрос был по венткамере. т.е. маленьком домике на крыше, где располагается вент. оборудование. В чем смысл выносить стойки наружу, действительно, не понятно.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 18:19
Святослав_
Сам не знаю, но это строгое указание технолога. Спасибо всем я разобрался и успокоился.
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
