Резьба в SW08 SP.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Резьба в SW08 SP.0
Резьба в SW08 SP.0
Непрочитано 15.09.2008, 01:32 #1
Резьба в SW08 SP.0
560SEC
welding
moscow
как обычно - раньше не требовалось а сейчас срочно
в первый раз пондобилось нанести резьбу на цилиндр ( шток амортизатора) и вот тебе на- отверстие под крепеж делаеться а на цилиндр никак -- хелп рыл внимательно - не нашел..
в кате и компасе эта операция делаеться в два хлопка- почему в солиде весь процесс логичен и понятен (по крайне мере мне, на моем уровне ползования ).. а резьба никак
мож это глюк программы и каким нить сервис паком это исправляеться ... или опять в кате все чертать ( солид удобен тем -что эскизы приятно показывать и крутить вертеть увеличивать .. в кате не так все красиво- а начальство радуеться как дети - им красиво значить праильно ... на красивости денег дают) .....
Непрочитано 15.09.2008, 08:33
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от 560SEC Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Цитата из справки:
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 09:01 вот в этом то и засада
560SEC
welding
moscow
что отверстие под крепеж внутри цилиндра делает.... а на сам цилиндр не хочет наносить резьбу ( т.е. непереходит на внешнюю плоскость цилиндра )-- я и пытаюсь понять- это глюк в самой проге и допустим в сервис паке каком нить он исправлен... или это мой глюк ( хотя я честно бился с ентим часов несколько...
560SEC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 09:26
Как делаешь резьбу, последовательность действий в студию
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 16:30 порядок как в хэлпе
560SEC
welding
moscow
вставка - примечание - условная изображение резьбы...
появляеться диалог и предлагаеться выбрать кромку- выбираю кромку.. и есть возможность нанести только условную резьбу под крепеж т.е. в сам цилиндр... извиняйте за косноязычность
560SEC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 23:05
Не могу смоделировать твою проблему SP 2.0 -все корректно. Дай файл
Резьба в 3D Автокад Koker AutoCAD 33 17.11.2017 16:51
Резьба в 3D? Vale AutoCAD 13 28.08.2010 18:45
Резьба в 3D Евгенич AutoCAD 23 24.10.2007 03:51
Резьба по стандарту API (American Pipeline Institute) Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.02.2007 12:00
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.10.2005 10:40
