ЛИРА 9.2 геометрическая изменяемость в сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА 9.2 геометрическая изменяемость в сваях
Непрочитано 15.09.2008, 10:30 #1
X-BLIK
Simferopol
Добрый день, форумчане!
Расчитываю девятиэтажку, сейсмичность площадки 9баллов, фундамент буронабивные сваи (смоделированы 51КЭ). В результате расчёта один из узлов в половине всех свай получился геометрически изменяем тип связи 6; однако Лира считает задачуе до конца и прекрасно выдаёт результаты (ошибку можно увидеть только в протоколе расчёта).
Кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста!
Заране благодарен!
PS Верхняя часть здания удалена вследствии большой ёмкости задачи.
Тип файла: zip гост ялта 141.zip (496.1 Кб, 86 просмотров)
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
Непрочитано 15.09.2008, 12:39
ander
проектирование
Кемерово
судя по описанию - нормальное явление, у Вас, видимо, свая - стержень стыкуется к пластинам ортогонально. У пластин в каждом узле по факту - 5 степеней свободы, а в стержне - 6, вот она-то UZ и выдается в протоколе. В данном случае, если правильно понял, сей факт можно игнорировать, можно и по-другому - установить связь по UZ, например, в нижнем узле стежня, где находится КЭ-51.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 13:56
X-BLIK
Simferopol
Спасибо! Сейчас попробую!
X-BLIK вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 14:24
mimarcik
kazan
как один из вариантов возможно разделить один стержень каждой сваи и в промежуточном элементе задать связь, хотя если задать связь и в самом узле с 51м элементом мне кажется должно получиться
mimarcik вне форума
Установка Лира 9.2 rust-resisting Лира / Лира-САПР 13 18.07.2007 15:11
Лира 9.2 модуль мост КоС Лира / Лира-САПР 2 01.02.2007 09:15
Лира 9.2 + 1 Гб оперативной памяти nikе Лира / Лира-САПР 3 28.01.2006 19:02
Лира 9.2 Женя Б Лира / Лира-САПР 32 04.01.2006 17:16
Лира 9.2 учет кручения Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 3 26.12.2005 11:56
