Окно в крыше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Окно в крыше
Окно в крыше
Непрочитано 16.09.2008, 12:19 #1
Окно в крыше
Ириша Сергеевна
Как организовать окно в крыше? Нужны ли диагональные ноги?
Стропильные ноги окна будут опираться на строп. ноги основной системы?
Подскажите плз
DWG 2004
000007.dwg (218.3 Кб, 344 просмотров)
Непрочитано 16.09.2008, 16:39
RomansFather
Инженерконструктор
Коллега, для полноты информации по данному вопросу и для более конкретного ответа на него в студии не хватает плана стропил. Так что пока ответы расплывчаты и примерно следующего содержания:
1. Тщательнейшим образом ознакомиться с техническими решениями и рекомендациями производителя окон, например Velux.
2. Если вы имеете ввиду стропильные диагональные ноги - то не нужны.
3. Скорее всего у вас не будет так называемых "стропильных ног окна", а окошко будет втавляться между основными стропилами и благополучно крепиться к ним по боковым сторонам при помощи металлических спецкреплений. Вам достаточно сделать расстояние между стропилами 800+30+30, что на первый взгляд вполне выполнимо
ID:	10119  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
