XREF или блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > XREF или блок?
XREF или блок?
Непрочитано 17.09.2008, 03:36 #1
XREF или блок?
Столкнулись вот с чем. Имеем полно проектов, уже построенных зданий. Чтобы разгромоздить диск, на котором хранятся действующие или недавние объекты все старые проекты перенесли на другой диск. Было "G", стало "T", как-бы архив. Иногда надо и туда залезть, что-то посмотреть, взять образец и т. д. Но все, что имело Xref, потеряло путь к сердцу, то бишь к файлу-приемнику. Один XREF может входить в несколько файлов, разложенных по папочкам.
С другой стороны, иногда отправляем новые (не архивные) файлы на сторону для разных согласований. Их надо биндать, иначе не поймут. Получаем два одинаковых файла, имя второго с добавкой Bind. Бардак. Кому охота отслеживать судьбу этого Бинда, чтобы потом удалить файл. То есть получается, xref-ы вредны. С третьей стороны, если все биндать, размер файла может стать непотребным. С четвертой стороны сохранятся надо в 2004 (работаем в 2008), ибо где-то на стороне не откроется. В 2007 было бы поменьше этих байт, да рановато переходить на новый формат.
Помечтаем: в строке ссылки на хреф дать два пути: на "G" и на "T". И чтоб автоматом выбирался правильный путь.
Есть-ли подобная проблема у вас?
Непрочитано 17.09.2008, 08:20
А Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91 тут не поможет?
Непрочитано 17.09.2008, 10:47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
kpblc, В лиспе сказано что-то про пакетное конвертирование, но как это работает так и не понял.
Еще хотелось бы иметь функцию конвертирующею один абсолютный путь в другой абсолютный. По-моему такой там нет. И делать это хотелось бы пакетно. Типа указал нужную папку и обрабатываются все файлы в нее входящие. Или это тоже из раздела "помечтаем" ?
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.09.2008 в 11:08.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 21:13
Settings/...../PL_XRefChgr(0.91)/PL_XRefChgr.LSP") ; error: LOAD
failed: "PL_Lib.VLX"
Непрочитано 17.09.2008, 23:12
VVA
Инженер LISP
Vova, Свои команды на основе функций Петра Лоскутова (Alaspher) опубликовал здесь: Акад2006-пропадают внешние ссылки
В 2007, 2008 Автокаде есть утилита Автодеска "Диспетчер ссылок". Должен быть ярлык в меню "Все программы" или искать примерно так
"C:\Program Files\AutoCAD 2007\AdRefMan.exe"
VVA вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 01:40
Залётный
Сразу стало видно приимущество относительного пути, конечно если структура директорий осталась прежней.
Проблем твоя решатся довольно просто, если вы имеете строгую структуру для всех проектов - PROJECTNAME использовать постоянный для фирмы, а в сетингах CAD(а) указать относительный путь.
P.S. Может просто стоило не менять имя, а увеличить объём диска "G:\"
Залётный вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 02:44
PL
относительныи путь может быть .\имя фаила , или ..\.\имя фаила, и еще десяток вариантов, зависит от структуры папок, верно? Полу-Вручную перелопатить все проекты с помощью AdRefMan.exe невозможно, не выидет. вся надежда на программистов
Надо было сразу применять относительныи путь, непонятно почему применялся самыи невыгодныи абсолютныи? Даже на диск записать ничего нормально невозможно.
Почему надо все байндать то же неясно, при относительном пути это не нужно, только для особо одаренных клиентов.
Последний раз редактировалось PL, 18.09.2008 в 03:52.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 16:58
Сообщение от Залётный Посмотреть сообщение
На "G" достаточно места. Дело в том, что до переноса старых проектов на другой диск получался очень длинный список, его надо было скролить. Ведь все новые работы в конце. Перевернуть список с ног на голову также неудобно, ведь внутри каждой папки свои привычные списки. Убрать лишнее-самое удобное, за исключением если надо залезть в архив. именно в те файлы, где xref.
Непрочитано 18.09.2008, 17:40
Залётный
Можешь поменять полный путь на относительный при помощи Reference Manager он у тебя есть вместе с CAD(ом), но мне кажется, что использование PROJECTNAME лучше т.к. в этом случае можно вообще не сохранять путь, правда возможны ошибки, когда умудряются иметь файлы с одинаковыми именами в нескольких дерикториях, указанных в настройках Project Files Search Path.
Залётный вне форума
Вопросы про Xref Red Nova AutoCAD 35 12.02.2014 09:30
Ходят слухи... Artiznov Разное 291 01.02.2009 21:14
xref 2008 autocad Ddjo AutoCAD 4 05.06.2008 11:16
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
